Samsung 753DFX перенапряжение
Список форумов » Мониторы
Юрий М
08-08-2006 14:27
Samsung 753DFX перенапряжение ток открыл. его пытались делать сказали микруха вроде цела. сгорела SCK 083 что эт такое можно сопрот поставить на сколько ом говорят ставили перемычку и с выпаяной микрухой предохранитель горит. щас будем глядеть
сибиряк
Мастер
08-08-2006 15:08
Сначала мост посмотри D601 и емкость должна быть взорвана С608
Shurin
08-08-2006 15:45
TH609 это терморезистор(термистор), в холодном состоянии примерно 10Ом, служит для ограничении зарядного тока электролита сетевого выпрямителя при включении. Найти такой можно в компутерном БП, например.
Юрий М
08-08-2006 16:34
всё сделал ТН602 выдернул с негожего монитора. заменил электролит. IC601 и ТПИ пробило между обмотками. мост цел
Список форумов » Мониторы » Samsung 753DFX перенапряжение
  • Samsung 753DFX
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • Samsung 753DFX AQ17KS G1,G2
  • Samsung 753DFX AN17K
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
