Samsung 753DFX (AQ17KSBU/EDC) Пробит диод Д409(31DF6)
Список форумов » Мониторы
slv
26-06-2006 22:31
Увеличился размер по горизонтали, появились искажения типа подушка.Нашел прбитый диод Д409 (31DF6) заменил, но проблема осталась.Кто подскажет где копать дальше? И что за причина могла быть что пробило этот диод.
TE
Мастер
27-06-2006 08:30
Q408 надо проверить. Диод заменил таким же?
slv
27-06-2006 11:26
Диод другой от 15 дюймового монитора из блока развертки.
d2o
Мастер
27-06-2006 12:04
slv, какой "другой"? Читать-то умеем?
slv
27-06-2006 20:04
Монитор находится не у меня поэтому посмотреть сразу не мог . Диод поставил 3TH7A , транзисторы Q407 и Q408 вроде целые (проверил тестером) Проблема не решилась, размер не регулируется.
TE
Мастер
29-06-2006 08:45
slv, при замене диодов опираются на предельно допустимые параметры и переключающие свойства диода, а не ставят первый, попавшийся в руку. Необходимо 600V, 3A, 35nS типа SUF30J, SF38 и др.
slv
02-07-2006 11:19
Диод взят из блока развертки монитора, не греется, не пробит после включения.Видимо проблема не в нем, но где пока не ясно.
slv
03-07-2006 10:35
Спецы , кто поможет? Куда копать дальше?
KAA
Мастер
03-07-2006 10:57
Вы же не ответили как Q408 и C421 поживают! Чего тогда ждете еще?
slv
06-07-2006 12:42
Транзисторы Q407 и Q408 целые, Q421 явного пробоя нет, а целый он или нет не знаю.
stalinus
06-07-2006 13:51
slv, даташит на диод я не нашел но проверь всетаки характеристики 3TH7A
параболу осцилом смотрел?
slv
06-07-2006 23:37
Осцилографа нет, есть только тестер.Поэтому все проблемы.Диод аналог MUR 460.
Список форумов » Мониторы » Samsung 753DFX (AQ17KSBU/EDC) Пробит диод Д409(31DF6)
  • Диод HS409 в мониторе Samsung 753DFX (AQ17KSBU/EDC)
  • Samsung 753DFX
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
  • Samsung 753DFX перенапряжение
  • Samsung 753DFX AN17K
