Samsung 753DFX AQ17KS G1,G2
Список форумов » Мониторы
CrazyRabbit
17-07-2008 12:34
G1 ... -215v задрано (труба заперта).
G2 ... +130v(замеряно DT9502A, но всё равно должно быть +250..300v).
Отпирая трубу касанием на землю G1 изо вижу.
При включении проскакивает искра между TP501(-210v) и CN501(G2).
Q501,502 - целы.
Не пойму откуда берётся такой потенциал для пробоя. Почему перекошены G1,G2.
Мож у кого встречалось на этом шасси?
KVD
17-07-2008 12:57
CrazyRabbit, Q303 импульсы базы и коллектора.
CrazyRabbit
17-07-2008 14:10
На базе присутствуют, на коллекторе соответствуют 23 эпюре, со стороны V_BLK(HUNLOCK) трабл нет.
KVD
17-07-2008 15:23
CrazyRabbit, посмотри G2_ADJ.
Добавлено 17-07-2008 15:26
И V_MUTE.
CrazyRabbit
17-07-2008 15:48
V_MUTE честно отрабатывает при вкл/выкл и на IC201, и на базе, коллекторе Q502. В момент пробоя на базе дергается в минус, но это следствие.
G2_ADJ - до R235 пила есть, после нет. Уже что-то, может обрыв, может С216 в утечке, сейчас проверю. Вообщем-то было подозрение что на Q501 что-то не так.
По R235 имел ввиду уровень ноль. Нет, извиняюсь обманулся, забыл осцил на постоянку переключить.
CrazyRabbit
18-07-2008 11:13
Проверил R235 - 2.7К, R512 - 47K. Заменил С216, родная емкость была 1.1mkF, у замены 0.95mkF. Перестал пробивать при вкл. На С216 ... +3.28V, на базе Q501 ... +11.24V. Напряжения на G1,G2 не изменились.
Жара, мозги плавяться, забыл упомянуть рабочую прошивку пробовал подкинуть ещё в самом начале, безрезультатно.
Проверил R509,560,508,573 - в норме. Коллекторную цепь Q501, R570,513,532,561 - всё ОК.
KVD
18-07-2008 12:07
CrazyRabbit, на базе Q502 сколько?
CrazyRabbit
18-07-2008 12:33
Ха-ха-ха. Тут R518(91К) в обрыве! Сам себя обманул, когда осцилом на переменке в коллектор тыкал. Жаль не успел базу померять.
Жара, заблудился в трёх соснах. Голова не соображает!
Заменил. Всё ОК. Сейчас на базе Q502 ... +1.7V.
Спасибо за помощь!!!
KVD
18-07-2008 12:39
Ну вот и ладушки. Закрой тему.
Список форумов » Мониторы » Samsung 753DFX AQ17KS G1,G2
  • Samsung 753DFX
  • Samsung 753DFX перенапряжение
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • Samsung 753DFX AN17K
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
