Samsung 753DFX AN17K
Список форумов » Мониторы
stalinus
22-09-2008 16:35
Монитор пришел с жалобой на горизонтальные линии,неисправность была устранена заменой высохшего конденсатора C612 в БП.Но осталась еще одна проблема - тянучки.
Помыл микросхему ВУ,очистил от фольги поцарапал радиатор.
Включил тянучки остались,начинаю искать J102 но нумерация на плате совсем другая BD102 стоит в цепи +5 видеопроцессора.
Поменял все электролиты в цепях питания,последовательно менял дросели с ферритом на перемычки , тянучки так и не пропали недовольство, огорчение .
Есть у кого какие мысли ? мог ли я чего напартачить с микросхемой?
Strike
оболтус
22-09-2008 18:07
"Нет сигнала" тоже тянучки?
Добавлено 22-09-2008 20:10
Посмотри электролит с бп по 80в.
сибиряк
Мастер
23-09-2008 07:58
А почему "в цепях питания" надо менять?? На сколько я знаю менять надо проходные емкости (как правило на 100в и более) или те которые в коррекции у цветовых "дешифраторах" стоят, питание здесь нипричем.
PAI
Мастер
23-09-2008 09:09
сибиряк писал:
проходные емкости
А также непропай IC101.
stalinus
23-09-2008 09:52
Strike, Менял электролит по +80 на плате кинескопа.
сибиряк, попробую поменять проходные
PAI, Забыл сразу написать что пропаивал улыбка
TE
Мастер
23-09-2008 14:49
stalinus, надо потереть резинкой еще железячку на микросхеме.
stalinus
23-09-2008 15:46
TE, какую железячку? фольгу я наждачкой снял
Strike
оболтус
23-09-2008 20:07
Для контакта между микрой и радиатором можно впихнуть волосинку с многожилки,и стянуть,с пастой.
МИА
Мастер
24-09-2008 08:55
Крыши поехали??? Фольгу наждачкой,волоски прокладывать!!! Там фольга резиновым клеем приклеена,слепой не увидит. Снять рукой и протереть! Тьфу....Вы еще наждаком на круге и пескоструйкой помираю со смеху!
stalinus
25-09-2008 15:41
МИА, клей то может и резиновый но от нагрева так прикипело что фольга с трудом счищалась скальпелем, наждачкой в самый раз
stalinus
05-11-2008 14:57
Поменял конденсаторы CR02 CG02 тянучки исчезли.
Спасибо за помощь!!!
stalinus
05-11-2008 16:24
Список форумов » Мониторы » Samsung 753DFX AN17K
  • samsung 753dfx(an17k) вертикальные темные полосы
  • 753DFX(AN17K) нет изображения
  • Samsung 753DFX
  • Samsung 753DFX AQ17KS G1,G2
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
