Шасси PN17L изночально был дохлый TDKS.
После замены высокое появляется на пару сек и в защиту.В БП завышены напруги,при отключении 2 ноги TDA4859 моник заработал,2 ножка звонится на корпус в пределах 25-28Ом,это нормально или здохла TDA??
После замены TDA4859,картина не изменилась.
Проверил всю обвязку,каждый кондер,результат нулевой
Поставил на 2 ю ножку старый тестер ТЛ и включил что бы замерить напряжения и моник запустился ,ага значит я зашунтировал какой то резак на корпус.Начал проверять по схеме там стоит R507-10кОм,реально там 8,6 точный резак.Так вот вопрос?
моник начал работать когда я постовал 5,6кОм,это нормально или нет,пока поставил на прогон.
Вышлите у кого есть MDL-фаил надо будет добавить ускоряещее,модель PN17L(M),Code BH41-00125A
