Сабж, нет фокуса , я думаю проблема в блоке Динамического фокуса , но пока ничего не нарыл .
Может кто сталкивался с подобной проблемой .
Что посоветуете ?
Да нет , стрелять сдесь рановато еще. Он же пишет, что не регулируется. Если картинка есть , но размыта, то динамика. Если картинки нет (темный, размытый растр) , то синхре ханурики.
Все проблема решена, кз на обмотке транса,
перемотал все ок , + еще немного рассыпухи вылетело,
очень странно выбило диод , звонится все ок , при повыш нпряжения до 20 в выбивает , заменил все ок.. !!!
