Володя Участник Сообщения: 332
Пришёл со взорванным "питаловом" Питалово запустил, напяжения с выхода нормальные. Центральный проц даёт короткое включение управляемой КРЕНкой Питание подаётся на синхропроц он даёт пачки импульсов на предварительный каскад Q403, а он не открывается перепахал всю его обвязку - результата никакого. Есть ли у кого какие мысли по данному вопросу или я не там копаю. Буду очень признателен за мысли или наводки на место поиска. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Меня умиляет жаргон, главное так подробно описано. А фронтальный и тыловой проц посмотрел? А КРЕНКу переднюю правую? А в питалове чё было? А копаешь не там, потому, как лопата совковая. а надо штыковую! Наводка будет, при ясном изложении. Правила читал? Указать где они? |
leo914 Новичок Сообщения: 7
Видеоусилители поди отстегнул? Подключи, должно запуститься. Накалом грузить надо "питалово". |
Во, еще один пассажир!  |
Излагаю ясно для Antey:
Взорванное питалово - это IC601(DP104C). Центральный проц - это IC201, управляемая кренка - IC602, Синхропроц - это IC401.
Теперь подробно описываю дефект:
Монитор пришёл в ремонт с неработающим блоком питания. При осмотре выявлено: Выгорели в уголь 3 резистора, вспучило 2 ёмкости, пробило 2 диода и транзистор, неисправная микросхема IC601 от которой остались только ножки и небольшой кусочек пласмассы. После замены всех вышеуказанных деталей блок питания заработал и стал выдавать нормальные напряжения. Однако монитор не подаёт признаков жизни. Питание на IC201 нормальное, схема сброса работает, кварцевый генератор тоже. На 6 ножке IC201 (OFF) присутствуют импульсы частотой примерно 5 Гц, которые приходят на 4 ножку IC602. В результате чего она открывается и на 2 ноге появляется 12 вольт с той-же частотой 5 Гц. 12в приходя на 10 ножку IC401 вызывает появление пачек импусов запуска строчной развёртки на 8 ножке. На затвор Q403 приходят пачки амплитудой около 3в, но он не открывается. Увеличением ёмкости С414 доводил амплитуду до 7в - эффекта никакого. Заменил R426, R427, R425, D420, Q403, D421, R429, R430, D422, R444, C415. Результата никакого.
Вопрос тот-же.
leo914! У меня всё подключено, так как в этих мониторах я уже сталкивался с тем что ты описываешь. А питалово сейчас недогружено так как строчка не запускается. Да кстати светодиод не загорается. прошивку подкидывал из обменника, а воз и ныне там. Да ещё чуть не забыл центральный проц запуск даёт не постоянно, секунд через 30 после включения он их давать перестаёт. |
Было подозрение на синхропроцессор - заменил, не помогло. Увеличивая ёмкость С414 и увеличивая номинал R427 добился чтоб открывался Q403, но со вторичной обмотки импульсы амплитудой 0,1в ТМС поменял, благо плата почти такая-же есть - эффекта никакого. Я в полном ......(не знаю куда лезть), А хозяева капают на мозги с вопросом "Ну когда-же наконец".
Прошу совета у посетителей этого форума. |
Punto Участник Сообщения: 119
Володя,
А посмотреть, что на квадратной шине делается? |
Во время когда проц даёт команду включения обмен на шине появляется. также с частотой примерно 5 Гц. |
