valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
AN17LS7L/EDC Заперт по G1- -72v Если у кого есть под рукой гляньте -плиз- амплитуду V BLK на 3 выводе STV6888  |
ghjk Участник Сообщения: 56
Часто попадались с оборванным R513. Посмотри. |
ghjk, -что-то не найду R513 -он в обвязке Q502 503 ? |
valya, нет. Это цепочка D512,D502,C512,R513,R522,R508,R509,R523. Если обрываются резисторы со стороны земли, то все полыхает, а если со стороны FBT, то наоборот. Но бавает и Q502 503 барахлят. Смотри. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
ТАМ G1 = -71V  |
ghjk, -R513-это в цепи ускоряющего-там все нормально  |
Недосмотрел
На 3 выводе STV6888 2,5V амплитуда. |
Мляя ничего не понимаю толкните в нужную сторону --итак -на G1 -72v ---если отцепить источник -140в то появляется изображение с обр ходом по кадрам - на модуляторе при этом около 1в--в колл Q503 если верить осциллограмме должны присутствовать импульсы гашения ампл 5в -у меня там тычки по полвольта-проверил всю обвязку -Q502 2N6520 вроде бы жив коэф усил 105-подставил вместо него 2SA1013 -то же самое---непонятно что такое V MUTE -блокировка видео ?-там постоянно ноль если отцепить колл Q502 ничего не меняется-----хелпните -может я вообще не в той стороне рою  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
С G1 так играть нельзя. Доиграешься - получишь дырку в центре (люминофор). Тебе Миха сказал - должно быть -71. У тебя столько и есть. Оставь G1 в покое. |
SanAlex, -дык развертка-то есть -как я дырку прожгу?
SanAlex, -спасибо за пинок в нужном направлении кондюк по ускоряющему |
| valya писал: | | SanAlex, -дык развертка-то есть -как я дырку прожгу? |
Так и прожжешь. При выключении G1 должно уходить в минус. Ты этот минус принудительно кастрировал. Вот и получишь на орехи. |
SanAlex, -дык я его отцеплял и прицеплял на ходу- то есть не было ситуации когда я его выключал с голым модулятором - а с ускоряющим я лопухнулся -сам же этих кондюков поменял довольно много -наверно все таки надо идти в отпуск  |
