Samsung 753 DFX (AN17KS)
Список форумов » Мониторы
Crazu
02-03-2006 11:41
Завышена яркость.
Тщательно проверены режимы блока питани и строчки. Отклонений от схемы не обнаружены. Если бы был не самсунг, то я бы сказал, что выкручен screen. Но тут-то не подкрутишь...
Предположил, что прошивка (softjig-а нет, есть программатор). Скачал все, что можно (по 753DFX), прошил соответственно, но яркость чрезвычайно завышена. Линии обратного хода слегка видны, впрочем сигналы и напряжения на микрухе в норме, да и заменил на всякий случай микросхему (TDA4888). Нет
Всю кровь он мне выпил Облизываюсь ...
Может есть у кого идеи?
johni
02-03-2006 11:58
Есть способы,но...............
Можно отпаять от платы кинескопа G2,и припаять туда мОм так на 10 резюк...Тем самым понизишь G2--будет темнее.
Еще можно попробывать поиграться резюками,возле ТДКСа,по моему 3 штуки,жирные стоят,вроде,как по 1 мОму....Они то-же вроде как по G2...
А всё таки,лучше softjig-ом,если нет своего,пойди на сервисный центр,мне друзья дают им поиграться за 5$... голливудская улыбка
Crazu
02-03-2006 12:03
Сам про это думал, но небыло уверенности.
А до ближайшего сервисного центра 800км недовольство, огорчение
Спасибо, щас попробую.
Ох и не люблю я эти эксперименты с электричеством голливудская улыбка
Yourgen_Pyat
02-03-2006 12:10
Проверь,что на G1-должен быть минус и КСИ вниз еще на 30-40в
Crazu
02-03-2006 12:12
Yourgen_Pyat: Так оно и есть.
Господа, а может с трубой что?
KAA
Мастер
02-03-2006 13:22
Резики по G2 330kOm смотри.
Crazu
02-03-2006 13:27
Проверено (выпаял).
Crazu
02-03-2006 14:45
Проверено (выпаял).
MIXA_29
Мастер
02-03-2006 15:30
Включи без g2, если ярко засветит то трубе пипец
Crazu
02-03-2006 15:41
Пробовал. Экран темный.
В смысле растра нет.
TE
Мастер
02-03-2006 15:58
Если все резисторы по G2 проверены и впаяны, хотелось бы узнать напряжение на катодах. Если в норме, вариант со стрельбой посоветует johni улыбка
Crazu
02-03-2006 16:16
Господа!
Я его победил!
Подкинул строчник помираю со смеху! и... пошло!
Спасибо всем кто откликнулся Пьем пиво
KAA
Мастер
02-03-2006 17:53
Crazu писал:
Подкинул строчник и... пошло!
Бред какой то недовольство, огорчение
johni
04-03-2006 22:09
KAA----Прав.....Чо ты подкинул????Ну-ну...ТДКС новый....или выходник??? голливудская улыбка
TE---А чо стрелять,если он яркий,если тёмный тогда да...Я мастер спорта,еще к тому же,но по пулевой стрельбе...
А ТДКСы люблю пилить,--т.к. на хирурга не доучился 2 года.... голливудская улыбка
Вот думаю,как это????ТДКС новый???Может оно совпало....Скрин с прошивкой...Но вряд ли Самсунг при сборке в каждый монитор своё заливают....Там поток...
Правда,бред....
Список форумов » Мониторы » Samsung 753 DFX (AN17KS)
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
  • Samsung SyncMaster753FX шасси AN17KS пониженная яркость.
  • Samsung 753dxf AN17KS и softjig (засветка экрана)
  • Samsung Syncmaster 753DFX (AN17KS). Как уменьшить яркость?
  • Монитор Samtron 76DF, шасси AN17KS, ничего нет с синхропроца
