Samsung 750p не включается
Список форумов » Мониторы
deniks
16-02-2006 13:19
Монитор Samsung 750p, PG17HS9U/EDC. Пришёл с неисправным БП.
После замены взорвавшейся микросхемы DP308P на 2S0880 заработало.
На экране появилось окно "Проверьте подключение" ну думаю Фарт.
Но при подключении к системнику монитор остаётся тёмным, выходит из
ждущего режима, но питание появляется на секунду и пропадает.
Сначала думал что БП не докапал, всё проверил, всё чесно.
Подключил его клоном в разъём второго монитора, видеокарта X800GTO firabl.
Включается, на экране заставка, ОСД работает, управляется,напряжения внорме, всё вродебы порядок.
Ну думаю память не прописывает. Микросхема ST4FC21,Воткнул её в Пони прог, определилась
как 2КБ,Считал код, но она не пишется. заменил на 24С16 прописал. Результат не изменился.
Может замена некорректна? А может дело и не в микросхеме?
P.S. на другом системнике тоже самое.
johni
16-02-2006 13:38
Думаю,что микросхема у тебя была 24LC21,а ты поставил 16.Не тот обьем.И думаю,что менять нужно на 21.Если пошивка,то на Самсунг тебе помогут.А сам посмотри внимательно сигнальный кабель (шнур).И всё после него.По синхронизации смотри....13 и 14 ноги....
TE
Мастер
16-02-2006 14:17
Во первых, IC204 вообще до лампочки, прошивка в IC203, во-вторых, надо поставить нормальную IC601, а потом уже прошивку менять.
deniks
16-02-2006 15:19
К сожалению не смог нигде найти DP308P,снята с производства.
БП вроде работает нормально.Как дополнительный монитор он
почемуто включается!?
Проверил ИС203 она и читается и пишется.
deniks
16-02-2006 16:22
Поменял прошивку ИС203 не помогло. рёв в три ручья
Fatality
16-02-2006 16:32
Как понять появилась заставка? Изобаржение чтоли с компа? Если со второго выхода изображение появилось, значит смотри, настройки обоих выходов(разрешение, частоты развёрток) и сравнивай, сравнивай.
Причём не всегда что написано на экране, имеется в действительности, особенно у радеонов улыбка
TE
Мастер
16-02-2006 18:35
За DP308P надо обратиться в АСЦ Самсунга.
deniks
16-02-2006 19:17
По всей видимости виновата 2S0880. Если монитор включить при
загруженной винде, то он включается и работает нормально!
А при прохождении режимов низкого разрешения срабатывает защита по току
и проц запрещает работу БП. Последуещее включение возможно
только после полного обесточивания монитора. Жаль что в этой модели нет
кнопки отключения питания, ато отдал бы так! Как выйти из этого
положения?
johni
16-02-2006 19:51
Ставь сбоку кнопку... улыбка
Antey
16-02-2006 20:14
johni писал:
Неее, лучше сверху поставить П2К, с красной пимпочкой и неоновой подсветкой. голливудская улыбка
deniks
16-02-2006 21:25
Ну вот сегодня пол дня ремонтировал то что не поломано!
Всё просто: Включаем компьютер, ждем пока загрузится Windows, включаем монитор и всё ОК.
Выключаем компьютер, выключаем монитор из ждущего режима и порядок.
При ошибочном нажатии на кнопки выключаем монитор из розетки.
Ещё прикол монитор принесли с системником под сом мышь и весёлый клавиатурный
штекер. Xотел я их вместе проверить... Мне нравится подход к вопросу производителей
материнских плат "Keyboard error or no keyboard present, press F1 to continue,
DEL to enter setup. В коментариях не нуждается?
помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » Samsung 750p не включается
  • MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 750p изображение двоится
  • Samsung 795DF (PN1 7KS) - не включается
  • Samsung. Ch.LE17. Не включается.
  • Samsung SM757NF (AQ17NSBU_EDC) не включается
  • Samsung 757MB PU17ISBB не включается
