bvr Участник Сообщения: 291
Изображение как будто поставлено очень низкая цветопередача
в свойствах экрана, и какоето точечное, меню при этом выводится нормально. Пока я проверил питание с б.п. Сборсил все через меню,
пропаял скалер(правильно его называю?) SE16AWL-LF, и мелочь рядом, проверил литы. В каком направлении рыть, МВ или матрица,
подкинуть нечего. Возможно питатель на матрице, пока не мерил
что он выдает. Подскажите. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
для начала матрицу подкинуть |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
MB. 940-й такой стоит с тем же. С другой матрицей показывает так же. Вчера не успел, сегодня попробую прошивку заменить. Если не поможет, то видимо скалер. |
kumbrov Участник Сообщения: 225
SanAlex, ну вот и я так подумал. больше на дохлый скалер похоже  |
Ага спасибо за подсказки, матрицы у меня подкинуть нет, а одновременно пришел и 940N,белый экран,
с обрывом преда на матрицу, и лопнувшей микрой в преобразователе на ней видно 11 дальше дырка.
Наверное AAT1109 ? А какой скалер в нем я не смотрел, если такойже можно подкинуть для проверки? |
| bvr писал: | | если такойже можно подкинуть для проверки? |
а не проще ли майну целиком  |
d2o, а майна говорит компу какой монитор к нему подключен? Если можно то попробую,
но наверно не получится раземы на матрицу вроде разные, не помню точно.
Я не прав был в вопросе, меню тоже ненормальное, оно просто контрастней потому и лучше
выглядит. А еще на светлом фоне видны помехи, хаотически изменяется яркость ненамного и как бы
столбы демпферные(сравнение с crt) тонкие вертикальные.
SanAlex, у тебя присутствует такое? |
kumbrov, Делал. Фсё даром. Изображение действительно Магик Колор. Настолько магик, что аж слегка подташнивает. Прошивку влил от 740N - те же яйца. Абыдна! Скалер чуть греется, но думаю не больше 45 град. Помёр скорее, а ставить нечего.
bvr, Мать подкинь с 940-го на 740-й. Думаю намного лучше станет. |
SanAlex, Сегодня не успею, завтра невзирая на праздник попробую, отпишусь. |
Не стал ждать завтра подставил плату, лучше стало не намного.
SanAlex, наверно причина разная. Мне кажется причина в преобразователе на матрице,
на светлых участках изображения просматриваются какбы помехи.
Вот намерил на точках:
VDDIN 5 вольт питание пульсаций нет.
DVDD-3.3в.
AVDD-10.5в.
VON1-13.65.
VOFF-минус8.4в.
VON-23.6
MLG-23.8
на двух последних импульсы.
Не маловаты напряжения? |
Я матрицу менял. С другой та же картина. Непонятно что то. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
bvr, У тебя проблема в матрице - это типовуха . А вот у SanAlex, похоже сдох скалер , это редкая неисправность.
Напряжения вроде нормальные. |
MIXA_29, Ну собственно и бог с ней, тему пока не закрываю покапаюсь еще будет время,
спасибо всем. |
