Скалер Samsung 723N превратить в 943NW , ILIF-089
ulyanoff
29-05-2019 09:27
Добрый день! Имеем Samsung 943NW без скалера.Возникла необходимость превратить скалер ILIF-089 rev. A от Самсунга 723N в 943nw.
Восстановил скалер на фото - два стаба 3.3 в 1.8 в, ключ питания матрицы Q101(AO3401L) . Полностью мертвая 24С04 - заменил, предварительно зашил прошивкой с remaud, также зашил 25LV010. Изображение есть, но edid не определяется, пишет -Универсальный PnP монитор. Еще есть проблема с кнопками, но это потом. Насколько я понимаю, отличие в этих двух скалерах только в дополнительной U103 (24C02) и её обвязке.
Просьба подсказать номиналы (или схемой) . Искал по обвязке процессора TSUM1PFR аналогичных моделей.
R129 - определил что должен быть 47 Ом
R130 - определил что должен быть 47 Ом
С128 - предполагаю 0.22мкф
Также снять перемычку R126 и установить диод D106 (BAV99?) .
Прошу помочь схемой, или возможно у кого то плата в ремонте, просто прошу померять номиналы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Скалер Samsung 723N превратить в 943NW , ILIF-089
  • Samsung 943NW сгорел ШИМ
  • Samsung 943NW гаснет подсветка
  • Samsung 943NW ключи инвертора
  • Samsung 943NW после замены транса
  • Samsung 943NW - нечеткое, размытое изображение
