Samsung 713n W
АндрейСмышляев
15-11-2007 18:47
Всем здравствуйте. Имеется небольшой вопросик на данный моник, модель MJ17CSKS, scaler se16awl-lf,
mcu weltrend wt61p4
принесли с дефектом матрицы( половина изо была желтым цветом) заменил и все вроде норма, но всплыл еще один дефект - при нажатии на авто подстройку изо уходит вверх
тоесть половина изо черное половина нормальное.
а в менюшке делаешь image reset изо восстанавливается
скорей всего виноват скалер а может и еще что-нибудь
может кто встречался с такой проблемой?
status DNA
16-11-2007 09:10
А матрицу поставил той же модели?
АндрейСмышляев
16-11-2007 16:38
да матрица таже забыл добавить что напруги были завышены 5.4В, 14.5В, на скалер шло 1.9В
Восстановил как должно и все равно скалер не выполняет свою работу - на разных разрешениях выдает косяки
проц прочитал програматором считал в норме чексумма совпало на наклейке проца (В363)
на счет матрицы ставил как-то 4 месяца назад матрицу от провью на самсунг пока клиент нежалуется хотя бренд матрицы другой
может всетаки скалер крякнул или есть вариант слить прошиву с рабочего проца(может кто подкинет в долгу не останусь)
PAI
Мастер
16-11-2007 20:41
АндрейСмышляев, Скажи, какая матрица стояла и какую установил ?
АндрейСмышляев
20-11-2007 16:34
матрица сhunghwa claa170ea-07q поставил такуюже от 710N W
поставил саму плату управления от 710 работает нормально
когда снял еепромку от 710 модели и поставил на глючную 713 модель - также глючил
А когда поставил обратно еепромку на 710(был нормально рабочий) он вообще перестал работать т.е при вкл. высвечивается табличка digital input изо конешно нет , лампы работают. а родная еепромка от 713 модели работает как на 710 так и на 713 только при автоподстройке изо также уходит вверх
подрукой небыло программатора и резервную копию не слил тем самым поплатился экперементом
может вся фишка и была в еепромке или глючном проце wt61p4(даже прожаривал эту скатину) не помогло
может есть у кого нибудь дамп на эти модели
PAI
Мастер
20-11-2007 17:39
http://remont-aud.net/board/147
лень матушка по инету пошариться ? голливудская улыбка
АндрейСмышляев
21-11-2007 07:07
про этот сайтик знаю оттуда скачал прошивку на 710 - он уже пашет но 713 почемуто не увидел в шары долбился сейчас залью на 713 посмотрим
АндрейСмышляев
21-11-2007 09:37
залил такаяже фигня но почему контроллер прописывает прошивку посвоему, снимаешь еепромку прописываешь нормальной прошивкой, потом снимаешь а там уже другие значения
скорее всего ставить такойже проц только тогда ясно будет
искать только такой моник
PAI
Мастер
21-11-2007 10:20
АндрейСмышляев писал:
Такого нет у меня.
АндрейСмышляев
21-11-2007 14:06
именно В363
хотя читаешь програмулиной чексумму выдает В363 и не говорит что проц битый
Edvard_Kerch
21-11-2007 15:46
АндрейСмышляев, попробуй считать несколько раз подряд.
АндрейСмышляев
23-11-2007 10:18
еще тогда пробывал перезаписывать несколько раз и жарил его - такаяже хрень
можно еще раз счастье попытать
АндрейСмышляев
25-11-2007 15:03
тему можно закрыть, остается только ждать когда будет такойже
АндрейСмышляев
02-12-2007 07:30
слил стакогоже моника прошиву(с такойже чексуммой) и все поехало
всем спасибо за советы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 713n W
  • Samsung 713n
  • Samsung 713n mj17csks/edc
  • Samsung 713N блок питания сдох
  • SAMSUNG 713N моргает подсветка и отключается
  • Samsung 713N мигает подсветка (примерно 5гц)
