[ Тема закрыта ] SAMSUNG 713N. LCD "Неверно выбрано разрешение"»
lochov
12-12-2005 14:36
По экрану бегает табличка типа "Неверно выбрано разрешение"
Смена разрешений не помогает,
Есть предположение что это прошивка,
Скинте пожалуйста прошивку
Уточнение,
Изображение (около 2 минут)есть только при первом включении или когда долго постоит отключенным
Гость
195.182.*.*
12-12-2005 17:36
Рефреш ставить 60Гц!!!!
lochov
12-12-2005 18:28
Перебрал частоты от 60 до 85 гц
AndyS
13-12-2005 15:08
А драйвера у Вас не глючат? Сколько раз с этим сталкивался - пишет, что переключает, а монитором проверяешь - жилище индейское, фигвам - как было, так и осталось. Советую проверить каким-нибуть кинескопным монитором - действительно ли там 60 Hz.
lochov
24-01-2006 12:16
Тема закрыта,
Замена платы
a61
Гость 193.110.*.*
24-01-2006 15:05
Видео ??? подшучивать, дразнить
MIXA_29
Мастер
24-01-2006 15:17
Это последний прикол 710N,713N - глючит процессор, при его замене все работает как часы
lochov
24-01-2006 17:45
Была возможность заменить основную плату, что и было сделано,
А вот как перешить процесор не знаю(говорят шьется)
ILYAUL
Мастер
25-01-2006 20:00
lochov, Шьётся ,через джигу, но файлы HEX Ау!!
MIXA_29
Мастер
26-01-2006 01:02
А можно по конкретние , как выдрать из него прошивку и как залить новую ????
Гость
195.182.*.*
26-01-2006 13:33
скорее всеговыдрать не удастся.
ILYAUL
Мастер
26-01-2006 23:43
Тут одно из двух или вылетела DDC или прошивка процесора. Нужны соответсвенно файлы DDC.HEX или ПРОЦЕССОР.НЕХ ,то и другое возможно есть в АСЦ. Соответсвенно JIG и программное обеспечение для их заливки. Может лучше туда и отнести пока моник на гарантии.
lochov
03-02-2006 18:02
ILYAUL писал:
НЕТУ в СЦ помираю со смеху! рёв в три ручья
Gavrilov_S
25-03-2007 10:42
lochov, у меня точно такая же проблема... у Вас нет возможности скачать прошивки DDC и процессора? монитор не открывал. флешки там обычные стоят 24Схх?
d2o
Мастер
25-03-2007 12:09
Gavrilov_S, читай важные темы! Получаешь предупреждение!
Тема закрыта.
Antey
26-03-2007 10:19
Gavrilov_S! А кому ты отвечаешь в теме годичной давности? Сам с собой разговариваешь?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SAMSUNG 713N. LCD "Неверно выбрано разрешение"»
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • Samsung 400pxn "check cooling system"
  • "Накрылась" TFT матрица в Samsung 960BF?
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Samsung 713n
