[ Тема закрыта ] SAMSUNG 713N моргает подсветка и отключается
wawe
25-12-2007 13:04
Принесли в ремонт сабжик - якобы не включается, вскрытие показало,
на 2 дохлые ёмкости 470х25в, после их замены мон включился, подсветка поморгала 2 секунды и выключилась. Пошарив на предмет
непропаев и дохлых емкостей - ничего не нашёл, Питание в норме,
сигналы включения и аджуст - в норме. Подкинул заведомо исправные лампы - тоже самое - 2 секунды моргает и отключается.
Нашёл в сети переделку "больного места" этого инвертора:
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=14607&highlight=sam ...
Но и она мне не помогла - подсветка всёравно отключается!
Прошу помощщи! рёв в три ручья
vti
25-12-2007 13:54
Емкости в инверторах только заменой. Осциллографом проанализировать форму и амплитуду. Методика ранее описана.
wawe
25-12-2007 14:20
Да ёмкость там всего одна 10х50в...
Дело походу не в ней...
MIXA_29
Мастер
25-12-2007 17:26
wawe, На какой микрухе инвертор , какой трансформатор стоит - сдвоенный или два отдельных ?
wawe
26-12-2007 08:30
БП собран на TOP..., нада откручивать крепление что-б посмотреть,
схемы инвертора нет.
Сам инвертор собран на 2х трансформаторах, 4 СМД транзистора, контроллер похоже BIT3102 - SO8 ,+ ещё похоже транзистор
в корпусе SO8 - через него подаётся напруга на мощщные тран-
зюки инвертора, и ещё микруха в SO14 непонятная, в первой строке
- 324, во второй - EZ2K502.
Партномер инвертора - BN44-00082B
Модель его - FSP035-2PI01
valya
26-12-2007 08:41
wawe писал:
BN44-00082B
wawe, в поиске набери улыбка
wawe
26-12-2007 10:10
valya
Да, всё как там написано, без сигнального кабеля - лампы не гаснут.
Так проблему-то похоже никто не решил!
И другого инвертора поставить туда у меня тоже нет... рёв в три ручья
Edvard_Kerch
26-12-2007 10:20
wawe, если без подключения интерфесного кабеля к компу на матрице есть информация, а при подключению она гаснет, то возможно проблема в MICOMe. Посмотри выжные темы, выше.
d2o
Мастер
26-12-2007 11:05
Edvard_Kerch писал:
внимательно читай:
wawe писал:
Варианты: либо автор дезинформирует, что "в норме", либо упорно не хочет ремонтировать БП/инвертор.
Тема однако скоро в помойку пойдет голливудская улыбка
wawe
26-12-2007 12:10
d2o
Желание-то есть, но как и где?
Я прочитал много топиков и вроде никто так и нерешил проблему с
этим нещщастным инвертером: BN44-00082B.
Все их просто меняют!
igor0302
26-12-2007 15:13
wawe писал:
Не правда твоя голливудская улыбка схема у нас в обменнике уже два года
AndreyZ95
Мастер
26-12-2007 15:19
wawe, Можно пойти радикальным путём , - защиту вообще заблокировать !
Тогда тебе самому придётся побыть защитой (от дыма и пламени) , но неисправность точно обнаружишь .
. Микруха с надписью -324 это LM324 - четыре операционника .
Вот даташит на BIT3102 : http://monitor.espec.ws//files/bit3102a_465.pdf
Если и этого недостаточно для ремонта , тогда я не знаю чем помоч твоему горю .
Andrey ua
29-12-2007 16:12
В этих БП+инвертар часто дохнут без причины lm324 попробуй поменять её, стоит она копейки.
AndreyZ95
Мастер
29-12-2007 16:31
Andrey ua, Нах@я пробовать , сначала мерить надо !
Задолбали "пробовальщики" , после них потом все платы распаханы . злость
Если автору темы , человек 15 посоветуют что-нибудь попробовать поменять ..........
wawe
29-12-2007 16:45
Andrey ua
Поменял LM-ку и монитор ожил, но при уменьшении яркости менее
90 подсветка начинает моргать, причём чем меньше уровень яркости
чем чащще моргает подсветка, затем она выключается...
AndreyZ95
Мастер
29-12-2007 16:59
Пнеслась !
wawe
29-12-2007 17:10
AndreyZ95
Пнеслась !
Вы чего имели ввиду-то? Если человек умеет хорошо паять, то
он не 15, а 115 раз перепаяет деталь и ни одна дорожка не отпадёт!
А вот дельный совет был-бы какраз очень кстати...
AndreyZ95
Мастер
29-12-2007 17:19
AndreyZ95 писал:
У тебя под рукой даташит на BIT3102 , так вот померил бы напряжения на некоторых её выводах , - и не пришлось бы метаться и менять что не попадя !
ГеХа
03-01-2008 15:38
С новым годом! Вставлю и свои пять копеек.
Трёхался и я таким до нового года и вот снова до него добрался. Смотрю я, это типовуха с этим инвертором.
Но только у меня лампы мерцали, а выключался он довольно редко.
Взял у знакомых еще пару инверторов с такими же симптомами для анализа. И что оказывается.
У всех ушло сопротивление (его даже видно, как оно гуляет при прозвонке) единственного на плате подстроечника VR1. Он еще залит какой-то сранью, видимо от нее оно и плывет. Надпись на нем 16В, что, как я понял равно 1 Мом. Такого под рукой не оказалось, поставил постоянный 330к (каждому (с) улыбка ). Гоняю уже часа 4. Но проблем. подшучивать, дразнить
wawe
08-01-2008 10:28
Ну вот, после прогона монитора можно смело утверждать эпопея
подошла к концу. В моргании действительно был виноват тот самый
подстроечник. Итог: две ёмкости 470х25, ЛМ324, и подстроечник!
ГеХа,Andrey ua Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Олег77
22-06-2008 16:40
AndreyZ95, ГеХа, wawe, Скажу и я вам огромное спасибо!!! Как говориться решение "на блюдечке с голубой каемочкой" Сегодня попался точно такой же дефект!! Пьем пиво
Сообщение Администрации :
Внимание!Для благодарностей существует служба Л.С.
Не засоряйте форум.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SAMSUNG 713N моргает подсветка и отключается
  • Samsung 713N мигает подсветка (примерно 5гц)
  • Samsung 713n W
  • Samsung 713n
  • Samsung 713n mj17csks/edc
  • Samsung 713N блок питания сдох
