SAMSUNG 713 N S сбиты параметры
РАФАЕЛЬ
11-09-2006 22:23
Здравствуйте господа ремесленики.
Принесли SAMSUNG 713 N S словацкой сборки.
MODEL CODE: MJ17CSKS/EDC
собран на SE 7889-LF
проц M17C-1.0EK
Память A81SC
Монитор включаеться и появляеться квадатик с параметрами изображения 1024х860.Но при подключение компа к монитору картинка сильно искажена .По словам хозяина было всё нормально пока он не сунулся в параметры настроек разрешения экрана.
После этого и повился данный дефект.Есть ещё один монитор
только SAMSUNG 710 S ,при подключение на тот же комп работает чётко.Пробовали изменять разрешения нечего не помогло.
Очень похоже что сбилась прошивка,пробовал ставить прошивку от 710 модели не помогло даже не включился.
Может быть прошивка и не причём но для уверенности не плохо было бы прошить для начала.
Может есть у кого такая прошивка , Прошу помощи
Vlad(student)
12-09-2006 12:27
Вот
  713n.zip  176,61 КБ  Скачано: 584 раз(а)
РАФАЕЛЬ
12-09-2006 22:12
Vlad(student), Большое спасибо за прошивки.Но к сажалению не одна конкретна не подошла.Даже монитор не запускался . Но ястно стало одно что дефект по причине прошивки . Скорее всего нужна прошивка работащая с процесором
с версии M17C-1.0EK (76С4).Господа выручайте Прошу помощи
KAA
Мастер
13-09-2006 04:16
РАФАЕЛЬ писал:
Скорее всего нужна прошивка на процесор
И как вы его шить собираетесь ?
MIXA_29
Мастер
13-09-2006 11:03
Прошивка на проц тебе не поможет, он физичиски дохнет и тю тю. Только замена прокатит
РАФАЕЛЬ
13-09-2006 13:51
KAA, MIXA_29, Господа вы что,не кто и не собираеться прошивать процесор,вы меня не правильно поняли я имел виду прошивку с данными для памяти A81SC он же( 24С08 ) .А во все не для проца.
KAA
Мастер
13-09-2006 13:56
РАФАЕЛЬ писал:
Может я не правильно понял. Проци шьются, но думаю , что вам нечем это сделать. А с прошивкой памяти, можно и чистую поставить. Работать должен.
РАФАЕЛЬ
13-09-2006 14:07
KAA писал:
У блин ,правда я и не знал что проци тоже шьються.Я думал что достаточно прошить A81SC ,оказываеться можно и чистую ставить.
KAA, Как правильно прошить этот проц?,куда что подключать чтобы прочесть сам проц.? и чем считывать этот проц?.
MIXA_29
Мастер
13-09-2006 16:20
РАФАЕЛЬ, Проц шьётся но это не поможет, у него физически грохается флеш
orbita1
13-09-2006 17:22
судя под каким 'замком' сервисники держут прогу для прошивки, с последним утверждением можно поспорить.
РАФАЕЛЬ
17-09-2006 08:37
MIXA_29 писал:
Как говориться " попытка не пытка" можно и попробовать.Только объясните как всё это подключить к процу.
ILYAUL
Мастер
18-09-2006 19:59
Для этого нужен JIG , прошивка(уже есть) и программа. Вот и всё
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SAMSUNG 713 N S сбиты параметры
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
  • JIG и TFT от Samsung
  • Б.П Samsung 920NW
