Samsung 710V Инвер. IP-35135A, помогите опознать микр ключа
slava_sl
Гость 83.243.*.*
21-05-2007 20:09
Samsung 710V Инвертор model:IP-35135A, помогите опознать микросхему ключа: на плате она обозначена как H/S1 IC101.
Микросхема разлетелась (вздулась) поэтому определить не могу, поиски в инете и по сайту ничего недали.
Если кому не лень и есть возможность гляньте номинал (четырех ножечная на радиаторе, под трансом Т101)
Печера Валентин
22-05-2007 09:30
slava_sl, полную модель в студию вопервых, во вторых :IP-35135A, -это бред собачий, в самах BN- модель блока начинатся будет, иначе ответа не будет.А модель аппарата начинатся должен MJ17.........../EDC
PAI
Мастер
22-05-2007 09:31
Оно конечно не лень, но и с твоей стороны не мешало бы писать правильно. Ищи p/n платы. она будет типа : BN44-00...
Печера Валентин
22-05-2007 12:45
slava_sl, ау, где пропал????
Edvard_Kerch
22-05-2007 13:16
Edvard_Kerch.Печера Валентин, захочет slava_sl кушать , появится
slava_sl
Гость 83.243.*.*
23-05-2007 10:25
Гммм, сорри думал того номера было достаточно недовольство, огорчение
Вот на стикере самого источника питания что было:
sec s/n CN08BN4400089ASE38Y4BH424 R.B.
модель монитора:
710V D
model Code GS17VSSN/EDC
Печера Валентин
23-05-2007 11:37
slava_sl, во видиш, нашел когда хочешь... номерBN44-00089будет, ща пороюсь, если есть списаные- напишу тебе твою микруху..
PAI
Мастер
23-05-2007 11:43
slava_sl писал:
BN4400089A
Таких не встречалось. Только 89В. Там стоят 2 сборки SP8M на выходе инвертора. Полного названия не знаю.
Edvard_Kerch
23-05-2007 11:47
Edvard_Kerch.slava_sl DMO565R
Добавлено 23-05-2007 11:55
Edvard_Kerch.slava_sl будеш искать даташит набирай FSDM0565R
Печера Валентин
23-05-2007 11:55
нашел блок, держи микруху-DMO565R, только 6 там выводов.
Добавлено 23-05-2007 11:56
Печера Валентин писал:
во, пока писал уже и ответ дали...
slava_sl
Гость 83.243.*.*
23-05-2007 15:21
Сенкс , вот нашел, кому может еще понадобится:
KA5LO565RT (четыре вывода, есть в меге, 63 руб)
Vls
21-04-2008 12:45
В мониторах Samsung 710V частенько встречались погоревшие SP8M3 и отказавшие конденсаторы по цепи +13 В. Похоже на завышенное напряжение, но почему оно возникает, разобраьтся не могу.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710V Инвер. IP-35135A, помогите опознать микр ключа
  • БП монитора Samsung 971 помогите опознать компоненты
  • Samsung 152V - помогите опознать деталь
  • Выключается Samsung 710v
  • samsung 710v не зажигается
  • Samsung 710v не включается
