jen Предупреждений: 2 Сообщения: 81
Не зажигается экран,(кажется немного темнеет и все)видно,что компьтер видет и пытается включится(по постоянному свечению диода),а после снова переходит в дежурный режим(диод мигает),без компа в рабочем постоянно!!!,светодиод горит постоянно и по моему что то тихонько тикает в одном из трансов на лампы??.плату проца менял на заведомо исправную,результат один и тот же,и отсюда ставил на рабочий,все ок!!Подкинуть лампы нет возможности.Питание 5 и 13 в норме.На контакте"off-on"при вклюенном 0,013в 0008 при выкл.Проверял элементы на плате питания,все как вроде нормально,ничего не греется,почерневшего нету. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Ну и кули? Инвертор пониманию уже недоступен?! |
Vls Участник Сообщения: 269
По сигналу "on/off" на плате инвертора стоит транзистор. Проверь его. |
Транзистор обычный биполярный?просто звонится странно............ :shocked:Если не в нем причина,как проверить инвертор и лампы?
Может схема у кого есть платы инвертора,а то в сети нашел только плату процесора. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
jen, Схем инверторов ни Самсунг, ни ЛыЖи не печатают! |
KVD Участник Сообщения: 189
Vls, писалПо сигналу "on/off" на плате инвертора стоит транзистор. Проверь его.
jen, сигнал onn при включении 0,013в быть не должен. Там должно быть вольта 4. У тебя с платы процессора нет сигнала на включение инвертора. |
Плата процесора рабочая 100%,ставил сюда заведомо исправную,результат нулевой и отсюда на рабочий моник-все отлично работает.
Добавлено 23-07-2008 10:10
Я так понимаю,что рабочим режимам назывт то состояние,когда диод горит постоянно,а не мерцает,в этот момент и должно быть напряжения включения? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Вот этот провод (on/off) между матплатой и инвертором, выдерни и смотри, появился ли сигнал ON/OFF на матплате. Если да, то инвертор твой садит этот сигнал. Это конечно при условии, что мон на включение выключение адекватно реагирует. |
jen, отключи монитор от компа. Лампы должны всё равно зажеться. Лампы даже кратковременно не вспыхивают? И что стоит в инверторе? |
PAI Мастер Сообщения: 1095
jen, Инвертор BN44-00082B (написано на стикере инвертора). Основные неисправности:
1) резистор VR1 подгорел (заменить),
2) неисправен транс 8ТС00190 (проверяется осциллографом по уровню выходного сигнала на хол. концах ламп),
3) ВВ кондеры неисправные (поверяются осцилл.),
4) неисправны SMD кондеры в ОС ламп. |
По входу on/off стаят в каскаде два транзистора,маркировка такая"А6J" и "А8J" оба звонятся,точнее совсем ни как не звонятся,что за они и как их проверить?
Когда включаешь моник без компа он сразу переходит в рабочий режим,диод горит постоянно и так висит,свечения при включении и так никакого не возникает.
PAI подскажи или дай ссылку,где можно почитать как вот это правильно сделать:
"2) неисправен транс 8ТС00190 (проверяется осциллографом по уровню выходного сигнала на хол. концах ламп),
3) ВВ кондеры неисправные (поверяются осцилл.), " |
Ну ёмоё,и ленивые же,мрак просто.Везде халява, разжуй,в рот сунь и проглотить попроси на коленях.
2)http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131749
3)заменой!
А также воспользоваться ПОИСКОМ по форуму или Гуглем для уяснения маркировки СМД компонентов. |
В BN44-00082B сигнал "on/off" идет на базу Q2, который служит ключом для открытия Q1, через который поступает питание +13 В на м/сх U2 BIT3102A (pin2). Что у тебя на этой ножке?
Добавлено 23-07-2008 13:39
Указанный инвертор в файлообменнике. |
Отпаял провод off/on от платы проца,все номально,имеется 4.5в.,при запайке на место возникает такая ситуация там появляются пульсации напряжения до 0.4в с промежутком секунды 3 и синхронно тикает по моему транс,по видемому проц пытается запустить инвертор,но где-то просаживает напряжения.На второй ноге BIT3102A также пульсирующие 2.7в.Значит я так понял,что в каскаде стоят обычные биполярные транзисторы,если так то уменя оба полностью в обрыве.Что можно туда зарядить?просто точно таких наверное не найду,да и не знаю,что за они?Поиском пробывал искать,не получается,может не правильно задаю поиск.
Инвертор стоит FSP035-2PI02
Добавлено 23-07-2008 15:06
Ошибся в названии ивертора,действительно BN44-00082B |
Перепроверь питание +5В, 13В. В источнике питания часто отказывают конденсаторы, особенно по каналу 13В, под нагрузкой "не держат". |
Да,есть такое дело,во ремя такой пульсации резкий скачек источника 13в вниз,наверное до вольт 8,по осцилографу это хорошо видно,не придал этому значения,ща буду смотреть. |
Емкости по источнику все нормальные,выпрямитель также,транзисторы по входу"on/off" выпаял,у обоих звонится только один переход и то станно,что туда можно подкинуть и вообще я правильно иду?На второй ноге BIT3102A пульсирующие 2.7в |
Скачал ли ты схему инвертора? Попробуй обойти эту пару транзисторов, подай +13В через R2 200 Ом на точку эмиттера Q1 (пусть будет выпаян), чтобы запитать все узлы инвертора. Заодно проверь, нет ли в этой точке пробоя на "корпус". Будет ли запуск? "On/off" пусть висит в "воздухе". Если "on/off" просаживает, то должен быть пробит ререход база-эмиттер Q2. Там стоят биполярные n-p-n, низковольтные. |
Да,схему скачал,короткого на землю нету.Убрал Q1 и на место эмиттера через 200 ом. подал с источника 13в. При включении слышно три коротких "цика",во время этих циков источник просаживается до 3 в.!!!,а затем снова возвращается до 13,что так сильно может просаживать источник,ниужели менять трансы,как их проверить,ключи звонятся нормально?Нагрева как вроде нигде не наблюдается.Проверил выпаяный транзистор звонится абы как,но я так понимаю что все равно не в них дело. |
!!!!Нашел неисправность,начал проверять все элементы выпаиванием,оказался "текущим" переход колектор эмитер Q6 "Dk Qm" чем можно заменить? !!! Предупреждение :
| За неиспользование ПОИСКА! |
Евген69 Участник Сообщения: 84
Из своего опыта: на Samsung 710N постоянно выгорали транзисторные сборки в таких же цепях, после их замены - опять (при чем, только в одном канале). Возможно причина - в отказе трансформатора, работающего на лампу подсветки. |
