Samsung 710V тепловая защита блока питания
NEMEZ19630900
01-11-2007 16:02
Пришел в ремонт с убитой TOP246FN и шоткой канала +5в.
Заменил на TOP248YN,результат - минут через 30-50 БП отключается,срабатывает интегрированная тепловая защита в
TOP248YN.По даташиту на микруху температура отключения на кристале 140 градусов.У меня радиатор примерно 40-50 градусов.
Подкинуть другую микруху пока нет возможности.Где ещё покопать?
d2o
Мастер
01-11-2007 23:28
а откуда такая увереность? тем более что радиатор всего 50 град.
TOP сам умер что ли? вот и ищите причину. деталей там всего полтора десятка
NEMEZ19630900
02-11-2007 12:22
d2o писал:
Если понижаю температуру радиатора охлаждающей жидкостью,в течении 3 секунд происходит перезапуск TOPа,
без принудительного охлаждения время перезапуска примерно 5-7 мин.Владелец монитора утверждает,что моник умер от перенапряжения в сети...об этом говорит и разрывной характер повреждения ТОРа.Меня больше беспокоит пробитая шотка во вторичке.Надо подумать.
d2o
Мастер
02-11-2007 12:53
горит все что угодно, не толко TOP. Ремонтируй дальше и отцепись от "перегрева". перегрева НЕТ!
MIXA_29
Мастер
04-11-2007 14:12
Диоды в этих БП помирают без всякой причины улыбка , сетевую емкость уже менял ? Поменяй все емкости и стабилитроны.
status DNA
04-11-2007 15:43
MIXA_29 писал:
MIXA_29, одобряю
Частенько TOP246 разрывает именно из-за высхания оного кондёра, в таких случаях я сразу проверяю именно сетевой кондёр на момент потери ёмкости!
MIXA_29
Мастер
05-11-2007 13:01
Дык и я про это голливудская улыбка , правда обычно это на 15" .
PAI
Мастер
05-11-2007 14:26
на BELINEA 101810 этот лит тянет целую цепочку :Неисправные детали: С605-150м*400В (отгнила ножка «+»); IC605-TOP224Y; BD601- 2KBP06M; Q601- 2SK2645; F601- T4AH/250V; D601 – UF4007; C703 – 1000m*25B;C715- 10m*25B; C610- 100m*50B; C611- 100m*50B. При этом топка взрывается. голливудская улыбка
МИА
Мастер
05-11-2007 17:36
"..надо подумать.." -ЭТА фраза должна быть АКСИМОЙ! Всегда,везде! Остальное-так ...фантазия "художника" помираю со смеху!
NEMEZ19630900
05-11-2007 18:37
Заменил в БП все электролитические конденсаторы.Стабилитроны,диоды,транзисторы заменил - короче всё,что бы не заморачиваться.
Результат -ноль,если не считать 100% уверенности в исправности обвязки.
Остался непроверным ТПИ.Понимая ,что повторяюсь,но...
igor0302
06-11-2007 11:02
NEMEZ19630900 писал:
не все заменил улыбка попробуй TOP заменить,
не факт что нормальная,
попадаются и новые дохлые
Leotura
01-11-2008 10:08
У меня аналогичная ситуация на аналогичном аппарате, с тем же TOP248YN. Одно лишь отличие: по вторичке не 5В, а 13В цепь вылетела изначально.
Сейчас все напряжения в норме (5,06В и 13,2В в запущенном состоянии), греется незначительно ШИМ. Также градусов до 40-50.
Все электролиты меняные на 2 раза, диоды, стабилитрон... в общем все, что можно.
Все эти танцы с бубнами ничего не дали.
Зато замена штатного уродского радиатора для TOP248YN (на самом деле он похоже под микруху в другом корпусе) на кусок отпиленный от радиатора охлаждения северного моста давно почившей материнки, похоже принесла свои результаты. Причем кусок ненамного больше штатного по размерам и площади теплообмена (там не особо разгуляешься с размерами). Просто он по -человечески прикручен к микрухе.
Strike
оболтус
02-11-2008 12:44
NEMEZ19630900, TOP скорей всего бракованный, бывает всей партией.- попадалось.(именно с термозащитой)
Искать другую партию выпуска .
Leotura
02-11-2008 14:28
Похоже на то. Грею паяльником радиатор - отрубаетцо при 45 градусах. Охлаждаю - работает дальше.
dm
20-11-2008 22:33
NEMEZ19630900, ты решил проблему?
у меня та же ситуация, конденсаторы все поменял, (все электролиты, вплоть до силового, и на инверторе тоже), взамен разорвавшейся TOP246YN ставил TOP250YN - тут выключения и проявились, тоже через приблизительно час работы. отключаю от сети, даю остыть минут 5, включаю - опять отключается но через минут 10. По совету igor0302, (плохая попалась TOP-ка) купил 246YN, всё то же самое. нагревается радиатор не сильно, 45 градусов максимум. диоды, стабилитроны не менял, но тщательно прозванивал, и в режиме проверки полупроводников и на 20кОм тудым-сюдым.
как у тебя получилось? и получилось ли?
dm
21-11-2008 17:08
Я решил.
вчера вчечером поставил внешние лампы. мон работал всю ночь, не выключился. утром я накрыл плату (мон лежал на столе на попе с внешними лампами без матрицы) картонной коробкой. он выключился через 28 минут. я купил и привинтил ему маленький кулерок, жесть немного подрезал, на выдув, подключил 12-й вольтовый кулерок к 5 вольтам дежурки. и пусть плюнут в меня мастера, не показываю конкретно пальцем, но работает с 11 часов утра до сих пор)))) (кому как светит)
всем удачи.
din12345
21-11-2008 17:11
Не показывай
это не решение-моник вернется
dm
21-11-2008 17:25
не спорю, может быть. скорее всего.
но я не Китай, года гарантии не даю, за мон с 2 почти летним стажем, со всеми меняными кондюками (на новые) и с битым от перенапря TOP-ом,...вернётся - точно))) но с приплатой.....наверное)))
HIM
12-12-2008 16:27
у клиента монитор выключался выключался и не выдержал взорвалась топка , стояла TOP246FN , поставил 248Y паралельно первичной обмотке транса стояли диод D321 4148 заменил на 4007 и по ходу стабилитрон ( он тоже взорвался , странно что диод целый ) ZD111 , подскажите что за он , маркировку прочитать никак .
HIM
17-12-2008 17:38
узнал я что за оно ZD111 , в ремонт пришел такойже с темже ( с TOPкой ) , это 1N4744A
harriar
28-12-2008 00:05
сто пудов проблемма в инверторе меняй сборки
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710V тепловая защита блока питания
  • Выключается Samsung 710v
  • samsung 710v не зажигается
  • Samsung 710v не включается
  • samsung 710v (gh17ls)
  • TFT SAMSUNG 710V, красный цвет
