Выключается Samsung 710v
al16
Гость 217.23.*.*
17-03-2007 19:47
model gode GS17CSSS/EDC .Пришел с неисправным б\п.После замены TOP 246 начал включаться ,но через 10-15 минут работы вырубается,после передеркивания шнура питания сразу не включается.Только после остывания запускается.Выходные напряжения 5 и 13.2в В НОРМЕ
PAI
Мастер
17-03-2007 21:55
al16 писал:
Это про нормально работе ? Или когда пропадает подсветка. Давай более точные данные.
al16
Гость 84.18.*.*
17-03-2007 22:02
при нормальной работе. при пропадани напряжение составляют около 1в
PAI
Мастер
17-03-2007 22:12
У тебя КЗ в инверторе, если речь идет о 12В. Если по 5В, то кз по проц. плате. Ориентировочно по 3,3 В.
Давай не будем играть в провидцев. А просто более точно напишешь, что и где пропадает.
d2o
Мастер
18-03-2007 00:26
БП недоремонтирован - это почти наверняка.
al16 писал:
Повторюсь вместе с PAI - где и какое напряжение? Четко и понятно! А также выставлю предупреждение за наплевательское отношение к участникам, тем более к участнику со статусом "Мастер".
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Выключается Samsung 710v
  • samsung 710v не зажигается
  • samsung 710v (gh17ls)
  • Samsung 710v не включается
  • TFT SAMSUNG 710V, красный цвет
  • SAMSUNG syncmaster 710V . Недопустимое разрешение....
