[ Тема закрыта ] Samsung 710T - не видит сигнал.
Strannik55
17-01-2007 14:06
Приветствую всех. Samsung 710T модель MJ17BSTSQ/EDC не видит сигнал ни DVI ни VGA.,при подключении кабеля экран темнеет,при отключении - проверьте сигнальный кабель.RGB на IC400 приходит, синхра тоже.Опознавание компа на IC200 приходит.Питание на IC400 и IC200 в норме,IC400 подставлял. Подскажите,где копать? Спасибо.
SanAlex
Мастер
17-01-2007 14:22
А в Поиске? По ключевому Micom.
vialeksej7110
19-01-2007 02:16
Недавно менял плату процессора и скалера
приходил монитор с аналогичным деффектом,в поиске это достаточно подробно описано не стану повторяться
Strannik55
26-01-2007 16:21
Спасибо,покопаю.
PAI
Мастер
26-01-2007 17:48
Strannik55, Просто поменяй MICOM.
d2o
Мастер
26-01-2007 20:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=904686#902817
тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710T - не видит сигнал.
  • Прошивка процесора в мониторе Samsung 710T
  • Hyunday Q17 - не видит сигнал
  • Samsung 510T S (MJ15BSKS) не видит сигнала
  • CTX 192F-G19 ( F973) не приходит сигнал на включение ламп
  • NEC LCD1670V не видит сигнала с системника.
