Vls Участник Сообщения: 269
Часто приходят Samsung 710N с отказавшими конденсаторами по питанию инвертора +13V C302 - 330uF, C111,112 - 820uF, 25V и отказавшей сборкой U205 - SP8M3. Заменяешь элементы, проверяешь питание, идет +16,2V. По документации на SP8M3 Vds=30V, Vgs=20V. Монитор в таком режиме работает 3-4 мин. и сборка снова выгорает, не успеваешь что-либо замерить. Неужели +16,2V пробивают ее? PS. Другая сборка U204 остается целой. |
Инвертор BN44-00089B собран на контроллере BIT3105, где +13V подается на pin 13,18 (PVDD,AVDD). Максимум определяется, как +15V, т.е. получается, что первоначально "горит" BIT3105 (которую не меняли), и как следствие SP8M3. Но ведь с источника все-таки идет завышенное ! |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Vls, Ну так и делай БП, раз завышенное. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
хороша такая халтура вот и меняй "отазавшие" кондеры дльше |
Zeltik Новичок Сообщения: 3
Vls, только что запустил монитор 710N, поменяв одну выгоревшую сборку и два пухлых конденсатора по питанию +13V. Вторая сборка SP8M3 оказалась целой.
Теперь на рабочем мониторе выяснил вот что. При подаче сетевого напряжения с блока питания выдаются два напряжения +5V и примерно 15,8V вместо 13V. Пока монитор не включен на контроллер BIT3105 питание вообще не идет. Если канал +13V немного нагрузить хотя бы 50мА, то напряжение холостого хода с БП 15,8V падает почти до 13V. Это же происходит и при включении монитора. К тому же на контроллер BIT3105 pin 13,18 (PVDD,AVDD) при включении монитора приходит питание не напрямую, а через ещё какую-то цепь. В моем случае это напряжение на pin 13,18 составляет 8,1V . Так что завышенное напряжение с БП на холостом ходу по каналу +13V не страшно. Если на BIT3105 приходит 13-15V смотри цепь питания самого контроллера. В моем мониторе сборка SP8M3 вылетела по причине пробоя по грязи в районе вторичной обмотки трансформатора ламп подсветки. Следы пробоя были видны на текстолите. Вот такие сведения для тебя. Может чем помогут. |
Zeltik! Спасибо за информацию. Питание на BIT3105 подается через пару транзисторных ключей по сигналу ON/OFF, а вот пробой SP8M3 происходит по причине замыкания обмоток трансформатора ламп подсветки - это наиболее вероятная причина. |
VLS! Согласен, вероятная причина замыкание обмоток, вот и получается, что если грязи нет, то меняй трансформатор, если такой найдешь. |
pfgx Новичок Сообщения: 2
BN44-00089B, заменил вздутые C302, C111, С112, вместо U205 - SP8M3 - поставил IRF7343. Послабей, конечно, но почти не греется. 20 минут - полет нормальный. Напряжение ХХ 16,0 вольт, при включении 13,3 вольта. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Для IRF-ки 20 минут - не срок. |
БЮ Новичок Сообщения: 11
Вместо SP8M3 - ставил AO4600. Монитор работает нормально. |
сергей150869 Новичок Сообщения: 2
по причине отсутствия сборок приходится ставить инвертор от ламп с холодным катодом |
DvitryV Участник Сообщения: 151
| сергей150869 писал: | | по причине отсутствия сборок приходится ставить инвертор от ламп с холодным катодом |
А что тот который вы ремонтируете разве другой? И лампы там наверное с "горячим " катодом  |
ssssaaaa Новичок Сообщения: 1
У меня 710N не выходит из ждущего режима подозреваю неисправность транзистора отвечающего за этот режим, вообще нужна схема. |
igor0302 Участник Сообщения: 474
| ssssaaaa писал: | | У меня 710N не выходит из ждущего режима подозреваю неисправность транзистора отвечающего за этот режим, вообще нужна схема. |
а что есть такой транзистор? |
Евген69 Участник Сообщения: 84
| igor0302 писал: | | а что есть такой транзистор? |
Ну внутри процессора наверняка есть. |
Евген69, ОБЛОМ,  |
igor0302, Слабо транзюк внутри проца поменять?
А ежели мон не включается, то неисправен тот, который за включение отвечает. |
| SanAlex писал: | igor0302, Слабо транзюк внутри проца поменять?
Слабо, не умею
даже определять их еще не научился  |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 169
Мне иногда приходится ремонтировать 710N с пухлыми кондёрами во вторичке БП. Так вот в моих случаях ВСЕГДА после замены электролитических конденсаторов при первом включении происходит пробой накоротко одной сборки SP8M3. После её замены (SP8M3) происходит пробой второй сборки. Долго лазил по форуму и искал вероятные причины этого явления и в итоге пришёл к выводу, что это такая фишка в этих моделях и не стоит на этом ломать голову. Теперь не задумываясь при пухлых конденсаторах в тупую меняю сборки SP8M3 на IRF7389 ,благо они не дорогие. Таким образом отремонтировал немного, порядка 10-20 моников, но ни один не вернулся. Режим работы у мониторов жесткий, работают в игровых автоматах круглосуточно. |
Ермаков Л.П. Новичок Сообщения: 22
После пухлых кондюков плату мыть не пробовал? |
Пробовал мыть поначалу, толку никакого, теперь не мою, нет смысла, лишняя потеря времени, ну если только вообще закопченная тогда мою плату. |
ВиталийВМ, А я всегда меняю только одну и тоже | ВиталийВМ писал: | | ни один не вернулся. |
Все проблемы у этой модели из-за плохой вентиляции и инвертор дохнет перегревшись,хотя трансы в 710 ни разу не менял,сборки и кондюки. |
| SanAlex писал: | ВиталийВМ, А я всегда меняю только одну и тоже | ВиталийВМ писал: | | ни один не вернулся. |
У меня вторая сгорала моментально после замены первой в двух случаях подряд, не знаю почему, так я теперь сразу две меняю. Так у меня этих сборок насобиралось, но пока их никуда не ставлю, собираю на всякий случай не знаю зачем ) |
KAA Мастер Сообщения: 322
Народ, закройте тему уже! А то каждый, кто заменил 3 кондера и сборку будут сюда писать. |
