Samsung 710N Model code:MJ17ASKN/EDC Инвертор
SanAlex
Мастер
11-04-2007 08:47
В этом монике проблемы с инвертором - включается на 1 - 2 сек и гаснет. Питания 13 и 5 вольт чистые. С внешними лампами те же яйца. Замена емкостей на первичке и на выходе трансов ничего не дала. Если мон включать подряд раз 10 - 15, то в конце концов начинает нормально работать (видимо на разогретых лампах все ОК). Если встать осциллографом на любой из холодных концов ламп, то даже с первого включения нормально начинает работать, единственно - яркость плавно нарастает. При этом сначала на холодных концах нечто типа зашумленной и трясущейся синусоиды амплитудой до 150 вольт, с прогревом эта бяка в течении 3-5 секунд спадает до 8 - 10 вольт, но форма типа синусоиды с высокочастотным возбудом. Если выключить и сразу включить - то на холодных концах то же, что после прогрева, мон работает нормально. Обратная связь через маленькие трансики. Задающий на BIT3102A (SOIC-8). Вопрос - кто то боролся с подобным на компонентном уровне? Самы не частые гости на моем столе. Блоков ни целых, ни дохлых нет. Или если кто то имеет такой в ремонте - гляньте на холодном монике что там на холодных концах сразу после включения?
PAI
Мастер
11-04-2007 09:27
SanAlex, Честно скажу. Пробовал воевать, но безуспешно. Переложил с рабочего практически весь монтаж в БП и инверторе (кроме CMD), но те же яйца. Похоже это косяк все же в мелкоте. Этим сильно страдает IP BOARD BN44-00082B.
Попробуй еще по этому методу
  Ремонт инверторов ЖК.zip  195,38 КБ  Скачано: 627 раз(а)
valya
11-04-2007 09:32
PAI писал:
И мне такой попадался но я не понял почему он устойчиво включается без компа если дело в инверторе ?
PAI
Мастер
11-04-2007 10:03
valya, Если имеешь ввиду: при включении "нет сигнала", но если подключить к компу , то черный экран- это уже MICOM. В данном случае речь идет о пропадании подсветки или же пропадании изо (черный экран) через несколько секунд после включения.
valya
11-04-2007 10:09
PAI, - нет - с микомом понятно - а здесь картина иная - если включить монитор с уже подключенным сигнальным кабелем он моргнет и выключит подсветку - а если сначала включить без кабеля а потом подоткнуть на горячую - то работает
PAI
Мастер
11-04-2007 10:21
valya, Если честно, то в этих случаях меняю модуль IP BOARD и забываю о неисправности (мне так быстрее и проще). голливудская улыбка Промахов еще не было.
MIXA_29
Мастер
11-04-2007 10:38
Мне такой инвертор не попадался недовольство, огорчение , питание на микросхему подаеться напрямую с БП ?
d2o
Мастер
11-04-2007 11:24
SanAlex, не прихожилось мучать такой IP-board, но, если учесть это:
SanAlex писал:
я бы посмотрел smd-керамику
SanAlex
Мастер
11-04-2007 12:19
d2o, Дак я бы тоже ее посмотрел. Но схемы нет. Прямо на холодных концах SMD-кондеры не просматриваются. Впечатление, что дело в мелкоте. Возможно, то что зовется Soft Start. Смотрю щупом 1:10. Даташит на BIT3102A не нашел. Кроме нее есть еще ключ на полевике (SOIC-8) - стоит между большими трансами с обратной стороны и 14-ногая планарка 324 (видимо 4 операционника). SMD-шек куча. Ну и два больших транса и два маленьких (ОС с ламп). Питание на микруху не смотрел как приходит. Возможно через транзисторный ключ. Но проблема железно с холодными лампами. На разогретых пускается как часики.
Хотелось бы на исправном глянуть, что там на холодных концах при пуске. Очень удручает картинка - вся в шумах и трясущаяся синусоида амплитудой 150 вольт, которая в конце концов становится меньше 10 вольт. Борода и после этого на ней есть, но вполне синхронная с частотой генерации. Да и картинки на всех четырех лампах хоть ненамного, но разные.
Судя по посту PAI, это распространенная болезнь такой платы.
d2o
Мастер
11-04-2007 12:56
SanAlex писал:
Есть еще вариант - датчики тока. Более конкретно не скажу... не видел
PAI
Мастер
11-04-2007 13:09
SanAlex, Как я посмотрю, ты все же решил добить эту тему улыбка Поэтому вот помощь
SanAlex
Мастер
11-04-2007 14:31
PAI, Спасибки. На досуге попытаюсь разобраться - гарантией заваливают. Файло снеси от греха - не место ему здесь.
Если будет такой в ремонте с другой проблемой - глянь что на холодных концах при включении холодным.
ILYAUL
Мастер
11-04-2007 21:23
SanAlex писал:
PAI, Файло снеси от греха - не место ему здесь.
d2o
Мастер
11-04-2007 22:11
SanAlex, PAI, ILYAUL,
убрал схему.
PAI
Мастер
12-04-2007 09:45
Надеюсь ILYAUL, не сильно обиделся. Тем более, что данная схемка уже качует по многим форумам недовольство, огорчение и я к этому не причастен. Самому в свое время кто то перебрасывал.
d2o, Спасибо за оперативность. улыбка
d2o
Мастер
12-04-2007 10:25
PAI писал:
Более того, похоже ее рисовали не в S.E.C. подшучивать, дразнить
SanAlex
Мастер
12-04-2007 10:57
Да в принципе с печати нарисовать можно, время только жалко. Хуже то, что SMD-керамика без номиналов.
ILYAUL
Мастер
12-04-2007 19:56
PAIСпециально для Вас создал темку. Думаю поймёшь ,где смотреть
ghjk
16-04-2007 16:47
http://monitor.net.ru/forum/samsung-tft-invertor-bn44-00082b-download- ...
http://monitor.net.ru/forum/samsung-tft-invertor-bn44-00106-download-4 ...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710N Model code:MJ17ASKN/EDC Инвертор
  • Samsung SyncMaster 151BM Model code GG15MSSN/EDC
  • Samsung 203B model code: LS20HABESQ проблема с цветом
  • Benq model Q7C3 инвертор
  • Prestigio P171 model L70S - инвертор
  • [ решено ] монитор samtron v72 Model code: GY17VTSN/EDC
