samsung 710n (mj17asks/edc) не работает
Андрюх@
16-09-2008 16:40
se7889-lf,nt68f63lg.При подаче напряжения горит зеленый светодиод.На кнопку включ. не реагирует.Проверил напряжения-13в,5в,3.3в,2.5в.Нет сброса на se7889.Нет генерации на кварце 12.000.Убрал р228 и дал сброс отдельно-тот же результат.Менять скалер?
PAI
Мастер
16-09-2008 17:17
Менять скалер?
Нет. Скорее всего
Андрюх@ писал:
nt68f63lg
Андрюх@
16-09-2008 18:38
при выпаяном резисторе228 со стороны MICOM сброс есть.При установке кварца-начинает реагировать на кнопку включ.(нет уверенности что nt68f63)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » samsung 710n (mj17asks/edc) не работает
  • Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC)
  • samsung 710n mj17asks invertor
  • Samsung 710N, MJ17asks, подскажие название или ссылочку
  • SAMSUNG 710N (MJ17ASKS) Нет изображения с сигн. кабелем
  • SyncMaster 710n MJ17ASKS/EDC с кабелем выключается
