Samsung 710n MJ17AS нет изображения
MIXA_29
Мастер
18-06-2006 10:45
Имеется несколько мониторов, которые включаются но нет изображения. Прoблема в слетевшей прошивке MICOMa NT68F63, Самсунг предлагает его заменить и переодически высылает мне прошитые MICOMы.
Вопрос - у кого полная авторизация по Самсунгу , можен есть сервисный биллютень с прошивкой ?
Мне нужен только номер или его название, доступ к itself есть , но неполный, только для заказа запчастей.
KAA
Мастер
19-06-2006 03:28
'06-C/M-E001 January. 13, 2006
evgenii
21-06-2006 19:53
все это есть на российском сайте ,полная процедура прошивки
SanAlex
Мастер
22-06-2006 06:48
evgenii, Ссылку кинь. Какой сайт ты имеешь ввиду?
status DNA
22-06-2006 10:15
Ссылочка не поможет если нет авторизации, сервисный сайт запаролен.
SanAlex
Мастер
22-06-2006 15:23
ОК! Тогда по другому. Какие чипы шьются и каким программатором? Специализированым или обычным? Есть проблема с шитьем PLCC-44. Как правило нужно шить чипы, которых нет в списке программатора. Находишь вроде полный аналог, адаптеры под корпуса есть, а прошить не получается. Можно поподробней, что шьете, чем и как?
status DNA
23-06-2006 07:01
В самсунговских LCD мониках процы шьются прямо на включенном мониторе через DDC Manager (джиг) , существует целая подборка DDC файлов и соответственно модели заливается тот или иной файл.
KAA
Мастер
23-06-2006 08:16
status DNA, Не путайте людей пожалуйста! DDC файлы шьются в память прогой WinDDC (если с DVI, то два файла соответственно). Процы шьются через тот же MANAGER , но другим софтом и имеют расширение HEX.
status DNA
23-06-2006 10:24
Точно, начал правильно а в конце собрал всё в кучу шок каюсь....
MIXA_29
Мастер
25-06-2006 11:08
Всем спасибо, трахаю самсунг потихоньку
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710n MJ17AS нет изображения
  • SAMSUNG 710N . Подергивание изображения
  • samsung 710n помеха на темных участках изображения
  • Samsung 710N
  • samsung 710N
  • Samsung 710N D (MJASKN/EDC)
