samsung 710n помеха на темных участках изображения
abhor
28-04-2008 01:16
Валялся у меня монитор сабжевый, с разбитой матрицей, сегодня предложили за 60 у.е матрицу. Может не совсем от этого монитора, но новая в упаковке.Разъем и размеры подошли, изображение есть, но на темном изображении красная сыпь. Где копать?
Утром нужно вернуть матрицу или заплатить деньги.
SanAlex
Мастер
28-04-2008 06:49
В шлейфе наверно.
abhor
28-04-2008 10:07
С виду в шлейфе все ок. может какую то ногу нужно подтянуть к питанию или к корпусу? при приближении руки к шлейфу красный фон усиливается. забыл сказать, на против всех ярлыков на рабочем столе красные тянучки правее от ярлыка (раб. стол черный)
MIXA_29
Мастер
28-04-2008 11:23
abhor, Какая нога шок , или шлейф или матица.
Лекс
28-04-2008 16:21
Плохой контакт между шлейфом и разъёмом матрицы.
abhor
28-04-2008 19:20
MIXA_29, стояла раньше матрица claa170ea, сейчас сую m170e7 -L01. Они хоть аналоги, или я не ведаю что творю?
Добавлено 28-04-2008 20:07
Лекс, контакт в норме, толко что все прозвонил. Может у кого есть pdf на данные матрицы? может распиновка разъема разная?
abhor
28-04-2008 22:07
вот что на экране. ( фотки немного засвечены фотиком)
MIXA_29
Мастер
29-04-2008 14:40
Или шлейф недолазит до конца , или матрица дохлая. Шлейф проверять желательно заменой .
abhor
03-05-2008 10:09
Вернул матрицу. Разбираться нет времени.
p.s. шлейф исправен, проверил заменой.
Добавлено 03-05-2008 10:10
Всем спасибо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » samsung 710n помеха на темных участках изображения
  • Samsung 710n MJ17AS нет изображения
  • SAMSUNG 710N . Подергивание изображения
  • SAMSUNG 710N (MJ17ASKS) Нет изображения с сигн. кабелем
  • Samsung 710N
  • samsung 710N
