[ Тема закрыта ] Samsung 710N
Muxtair
13-02-2008 15:09
Монитор Samsung 710N, модель MJ17ASKS/EDC. При включении появляется заставка проверьте кабель и в 5 см от низа белая горизонтальная полоса с пиксель, через 2, 3 секунды заплывает белыми горизонтальными полосами и появляется белый экран. Матрица CHUNGHWA CLAA170EA ставил матрицу от рабочего монитора все работает. Предохранитель на матрице целый, конденсаторы относительно массы звонил, микросхему APL431 менял на TL431,Транзисторы выпаял и прозванил. Питание на матрицу приходит 5.12v.Напряжение питания при белом экране на AAT1107 9 нога 5.12 v,наряжение на входах 3н-0.28, 4н-2.20, 13н-0.01, на выходах 7н-5.12, 10н-0, 14н-0. Неисправна AAT1107? Подскажите что делать. Сильно непиннайте я второй раз открыл ЖК монитор и первый раз пишу на форуме. До этого делал стекляшки.
SanAlex
Мастер
13-02-2008 16:09
Muxtair, Скачай даташит на AAT1107 и посмотри там пример включения ее. Ищи на плате матрицы все напряжения, которые она формирует - если есть контрольные точки подписанные VDD, VGH, VGL, то именно они тебя и должны тебя интересовать. И лучше смотреть осциллографом, по крайней мере на индуктивности (она там скорее одна). Может и микруха неисправна, а может в обвязке нелады.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-02-2008 17:28
Muxtair, вот озаботился-бы чтением,и всё стало-бы ясно.Уже давно это решено http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038#1250003.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 710N
  • samsung 710N
  • б/п Samsung 710N D (MJASKN/EDC)
  • Samsung 710N - БП AP04214-UV
  • Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC)
  • Samsung 710N не включает подсветку
