SAMSUNG 700NF шасси PG17NSBU нет растра
Список форумов » Мониторы
dozer
26-07-2006 07:06
не включался, светодиод мигал,после замены HOT включается, есть высокое, растра нет , повышением ускоряющего засветить экран не удается , наруги бп в норме
куда дальше ?
Antey
26-07-2006 07:47
Дальше со схемой в туалет и думать. А так же прочитать правила и описать полную обстановку, тут не ясновидящие.
PAI
Мастер
26-07-2006 08:00
Проверить все питания на ПК и поместить сдесь.
dozer
26-07-2006 08:59
на пк приходящие питалы в норме , на пушках- при отключенном инф кабеле- по 43 вольта, при подключенном- 22,5 в
ускоряющее регулируется от 25до 200 в
MIXA_29
Мастер
26-07-2006 09:39
А где накал, G1
dozer
26-07-2006 09:56
накал 6, G1- 189
egor000
26-07-2006 11:12
G1- 189 это много модулятор заперт вот по этой цепи и копать чаще прошивка реже проц
SanAlex
Мастер
26-07-2006 11:27
egor000, Не прошивка и не проц. Шпарит прямо с выпрямителя FBT. А должна быть еще схемка на 1 - 2 транзисторах, которая его уменьшает и позволяет регулировать. Вот она и не работает.
dozer
26-07-2006 11:34
где бы еще взять схему ?
( сорри, что не там спрашиваю)
SanAlex
Мастер
26-07-2006 13:16
Да на FBT найди минусовой выпрямитель. От него иди и все найдешь. До самой платя кинескопа.
Antey
26-07-2006 15:28
Проверь Q501 и его обвязку. Схему закачал в обменник.
dozer
27-07-2006 05:49
Antey, спасибо за схему , пошел разбираться
MIXA_29
Мастер
27-07-2006 13:09
Да что там разбираться, это у тебя защита сработала. Проверяй строчку , особенно толстый транзистор на радиаторе.
Строчка там раздельная. я надеюсь ты менял HOT , а не транзистор, который идет на FBT
dozer
28-07-2006 06:57
MIXA_29, по какому месту защита и что за понятие толстый транзистор
на радиаторе стоят выходной транзистор и демпферный диод
толще,а также жирнее не нашел
MIXA_29
Мастер
28-07-2006 17:31
строчка не работает, защита от прожога экрана вертикальной линией. Транзистор ты заменил тот, осталось проверить транзистор B+ .Напряжение какое приходит на его коллектор ?
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG 700NF шасси PG17NSBU нет растра
  • Samsung 700Nf, замена строчного трансформатора.
  • SyncMaster 700NF. Заворот кадра.
  • Монитор ProView DX-777 NS шасси 786N геом. искажения растра
  • Samsung 757DFX (AQ17ISBU) искажение растра
  • Samsung SyncMaster 959NF смещение растра с прогревом
