мив Участник Сообщения: 195
Не могу разблокировать Samsung Е630 пробовал УФС, пишет "анлок фон ОК", "анлок сим ОК". Пробовал кодами, даже вводил код "Full reset". Всёравно при включении пишет блокировка Sim, введите код. Кто что скажет? |
starko Участник Сообщения: 299
Дык, видать, этот UFS работает как UST - выдал, что положено, и нас..ть, усвоил это телефон или нет. Почему бы не использовать WinIMEI ? |
WinIMEI ? Что это? Этим UFS-ом я разлочил уже кучу телефонов, втом числе и самсунгов, проблем не было. Кодами тоже разлачивал именно Е630 делал локал сброс и всё, а тут и локал сброс и полный, сброс происходит, а код остаётся. |
Lek Участник Сообщения: 787
Попробуй програмку samsungvector я ей все самсы разлочиваю причем кабелем от Х100 прям с компа без програматоров..
Если сам её не найдешь скажи куда скинуть. |
| мив писал: | | WinIMEI ? Что это? |
Набор фирменных программ, работают с кабелями. Есть на гнусовском сервисном сайте, но под E630 я брал с mobile-files.ru. Кабель от X100 т.к. это все серия Sysol.
С UFS я не работал, нет его у меня, но похоже, он не сильно проверяет, получилось или нет. Законнектился, передал и все.
А почему не работает, причит много. От грязных контактов до пришибленной флешки. |
Может и подойти надо пробовать. |
gruzin Участник Сообщения: 269
С100 - Skyworks, распайка кабеля сильно отличается. Подходит от А800, если отключить проводок от контактов зарядки (два крайних). А может и не подойти, у них то резистора какого-нибудь не хватает, то перемычки. |
Ну уж если по той ссылке не смогли определить чего ВАМ нужно!!!???
Чего ещё желаете?
Да ,кстати, ентот Е630 не из тойже линейки,что и Е620? |
Кабель брать не буду. Предыдущие тела этой же модели разлачивал UFS -ом и кодами, а что здесь такое? Сомневаюсь что разлочу чем то другим. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
мив, на УФС нажми кнопку инфо...
там тебе покажет код, на который залочен тел...
Его вводишь когда телефон попросит и все... |
pappik Участник Сообщения: 128
MarkT спасибо, завтра буду пробовать. |
| мив писал: | | MarkT спасибо, завтра буду пробовать. | UFS показал код. Всё, разлочил. MarkT спасибо! |
