Samsung 550S
Список форумов » Мониторы
Crazu
27-03-2006 11:25
Model: DP15LS7T/EDC
Здорово искрит разрядник ускоряющего в ПК. При снятой панели то же самое. Разобрал панель, прочистил - без изменений. Без разрядника включать не пробовал. Если вытащить провод из панели, то высокое появляется.
Строчному трансу кранты?
ILYAUL
Мастер
27-03-2006 12:18
А разрядник поменять не пробывал.Помогает однако
Crazu
27-03-2006 12:41
Вы думаете поможет?
Там ведь две пластинки выпуклые (в пазы вставляются). Расстояние между ними фиксированное (впрочем как и во всех).
Они чистые.
Полагаю напряжение слишком высокое, оттого и искры.
TE
Мастер
27-03-2006 12:54
Crazu, ускоряющего, а пишешь о разряднике фокуса.
Crazu
27-03-2006 12:58
Извините
Случайно оговорился...
Голова уж от него (монитора) пухнет.
TE
Мастер
27-03-2006 13:37
Какой ТДКС?
Crazu
27-03-2006 13:51
Sampo
FBA 830
DA 15
Единственно, что удалось разобрать.
TE
Мастер
27-03-2006 14:57
FEA830 он же FKG15D006 или HR46153. Не знаю сколько стоят первые два типа, а HR46153 (недавно прайс прислали) почти 42 у.е. При такой цене восстанавливать такой монитор нет смысла.
Добавлено 27.03.2006 12:00
Кстати, присоска не звонится? Можно попробовать прицепить донора от другого ТДКСа.
Crazu
27-03-2006 15:02
Элементарные процедуры проведены.
(Присоска, БП и т.д.)
TE
Мастер
27-03-2006 15:05
Crazu
27-03-2006 15:07
Согласен!
Идея хорошая. Попробую...
johni
28-03-2006 21:16
Вряд ли поможет..Но попробывать можно...
Обычно,-Когда кондёр умер,нет вообще запуска или АБЛ горит...
Но я бы всё равно просверлил,--тут терять нечего... голливудская улыбка
Urri
29-03-2006 09:06
Сверлить кондер в ТДКС смысла нет. Произошел внутренний пробой с присоски на фокус. Можно поставить донорские крутилки, но это довольно трудоемко.
TE
Мастер
29-03-2006 10:41
Я тоже имел ввиду крутилки.
Crazu
29-03-2006 12:13
Если подчеркнуть все вышесказанное... нужен ТДКС?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-03-2006 13:10
Угу, или много-много траха и головняка.
Crazu
29-03-2006 13:19
Спасибо всем кто откликнулся улыбка
"Будем искать"
Список форумов » Мониторы » Samsung 550S
  • Samsung Sync Master 550s уходит в стандбай
  • SAMSUNG Sync Master 550s как войти в сервисное меню?
  • SyncMaster 550s белый экран
  • SyncMaster 550S шас. DP15HVA-вялое включение!
  • SAMSUNG 795 DF S
