Samsung 550b Перегревается строчник.
Список форумов » Мониторы
Sanek!
24-11-2005 15:50
Ребята Help, перепахал всю строчную развертку (С.Р) све формы сигналов в норме, базовые цепи предварительного каскада (С.Р) тоже проверял На С5802 можно жарить амлет. Может у кого есть идеи подскажите? Прошу помощи
Схема на эту модель Samsung 550b DP15H есть, кому необходимо могу дать ссылку откуда её можно выкачать.
Emil Evtimov
BG Участник
24-11-2005 16:10
Можно с базовый ток поиграться .Там есть резистор последователно связан на базе . Попробуй с разные стойностый от 0,22 до 1,2 ома и можно режим работа НОТа облекчиться ! Удачи ! улыбка
d2o
Мастер
24-11-2005 17:25
Бывает термопаста на НОТе подсохла )))
Sanek!
25-11-2005 08:41
d2o, Он греется вместе с радиатором, а температура радиатора и транзюка одинаковая значит паста там не причем. И спасибо что напомнили мне уроки эл.техники.
Emil Evtimov, Ничего сташного я все понял, обязательно попробую хотя врятли это поможет.
PAI
Мастер
25-11-2005 10:13
Демферную емкость проверяй. Поиграйся с ней на возрастание.
Молдованин
25-11-2005 11:25
Попробуй чуть повысить напряжение на предоконечном строчки............
Sanek!
25-11-2005 13:10
Молдованин, Тот каскад питается от 50 вольт но это U просаженно ровно на 5 вольт,тоесть физически там 45. Может весь прикол зарыт в этом месте. Электролиты по 50 вольтам стоят заведомо исправны тоесть соответствуют своему номиналу. Все напряжения с блока питания тоже в норме кроме одного 50.
PAI
Мастер
26-11-2005 10:39
Sanek!
13-12-2005 17:23
PAI, На возростание пробовал он греется еще больше в таком случае уровень постоянки в коллекторе возрастает и увеличивается время открытого состояния тоесть время обратного хода от 3-х до 4-х микр.секунд. При таком раскладе транзистор недонасыщается и следственно ведет себя как сковородка. (хана).
Emil Evtimov, Сопротивление резюка в базе тоже пробовал уменьшать всеравно греется.
Emil Evtimov
BG Участник
13-12-2005 20:39
Sanek!, прочитай эта http://monitor.net.ru/forum/-vt966.htm может тебя помочь... улыбка
PAI
Мастер
13-12-2005 22:32
А как с пульсацией по питаниям и как насчет уровня Н на базе.
USTO
14-12-2005 06:54
С415 поменяй ..
Sanek!
14-12-2005 08:39
PAI, Пульсаций точно нет.
USTO, Я мерял емкость С415 электролита она в норме, Ок! попробую заменить на новую. Да и еще я заметил что у меня тоже греется трансформатор Т402 одна его обмотка включена последовательно строчным катушкам.
Emil Evtimov, Я обязательно зайду почитаю.
Sanek!
14-12-2005 09:49
Поменял С415 все осталось без изменений, я эти цепи уже все проверил по 100 раз. Остается трансформатор Т402, может изменение индуктивности той обмотки которая включина последовательно строчным катушкам приводит к тому что строчник перегревается?
Список форумов » Мониторы » Samsung 550b Перегревается строчник.
  • Samsung 550b
  • Распаять шнур на Samsung 550b
  • Как увеличить G2 на samsung 550b (DP15H)
  • Samsung SM 550b: растр - подушка (не регулируетса)
  • Монитор Samsung 550b - нету высокого напряжения
