Samsung 540N - отказ одной лампы подсветки?
Vls
12-02-2008 17:19
После включения работает от 10 до 30 сек. и гаснет подсветка. Сигнал ON/OFF - +2,1 V, питание +13 V - +13,1 V при работающей подсветки и +14 V после ее гашения. Замена всех электролитов и керамических конденсаторов С18, С19 на плате питания и инвертора ничего не дала. Однако подключение мультиметра для измерения напряжения питания ламп подсветки к одному из каналов привела к стабильной работе. После этого, подключив парвллельно выходным контактам емкость 0,47 uF, получил тот же результат, хотя яркость изображения понизилась. Те же действия с другим каналом привело к появлению красного фона и мерцанию изображения. Либо это неправильная работа инвертора, либо не запускается одна из ламп. На подмену лампы нет. Прошу подсказать тип лампы для данного монитора. Model Code LS15HAAKS/EDC,Type GH15LS, инвертор FSP025-2PI02.
Евген69
12-02-2008 19:14
2mm x 318mm CCFL. Зайди на сайт www.ccfldirect.com . У меня такой же монитор лежит, одна лампа кукукнулась, такого размера не нашел, но клиент согласен на эмуляцию.
d2o
Мастер
12-02-2008 19:42
Vls, лампы проверяют не конденсаторами, а заменой. А если замены нет - по см. импульсы на холодных концах
Vls
13-02-2008 09:30
Нашел на сайте для 2х318 - Part Number 20318, Starting Voltage: 1640, Running Votage: 705, Current: 5mA. Думаю подойдет.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 540N - отказ одной лампы подсветки?
  • CCFL лампы подсветки 30.5 см
  • Sony SDM-S93 Лампы подсветки работают изображения нет
  • [Решено] Benq Q7C3 лампы подсветки горят 1с
  • XORO HSD710 замена лампы подсветки экрана.
  • Подскажите где можно купить инверторы и лампы подсветки CCFL
