Murman Участник Сообщения: 27
В Samsung 51S (GH15L ver.1.1E) не горят лампы.
Как проверить, виновна электроника или сами лампы? Если я подцеплю их к другому монику (Matrix), не спалю?
А лампы просто тестером должны прозваниваться?
Вообще схема может у кого есть? |
Трям Мастер Сообщения: 486
Лампы тестером НЕ прозваниваются... если разъёмы на лампах одинаковые, то ничего не спалите.. Если мне не изменяет склероз, то там полевичок стоит, коммутирующий питание на Инвертор - пропаять его надо. |
Подцепил Samsung-овые лампы к Matrix XP1704 - РАБОТАЮТ!
SMD-шный предохранитель на плате - целый.
На контактах ламп на плате напряга нету
Плату продул паяльным феном - результат 0.
Куда дальше копать? Кто знает? |
PAI Мастер Сообщения: 1123
Не горят лампы и не работает инвертор- это две большие разницы. На чем собран инвертор ? Его p/n и полный Model Code. |
2 PAI: На чём собран инвертор - затрудняюсь с ответом.... я новичок в этом деле...
Где искать "p/n и полный Model Code" ?
Стоят 2 транса с маркировкой "TM-015", на каждом канале по 2 полевика(если я правильно их опознал) "YC144", пару катушек на ферритах, кондюк на 330мкФ*25V
на обратной стороне платы микрухи "KIA324F", "339-152A" (3шт) и "431-150A"
На самой плате маркировка SIC1542 rev.1.8 |
KAA Мастер Сообщения: 300
Murman, Совет Трям- ма проверили? Полевичок в БП - 12в на инвертор подает. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 566
Полевик стоит в БП с боку , паять обязательно |
Интересно, он его КОГДА-НИТЬ пропаяет ????  |
Пропаял всё. Результат - 0  |
Хех, заменил этот полевик - всё пучком!
Завелась АЦЦКАЯ машЫнка!
Всем спасибо, все свободны, можете идти пить чаёк  |
Трям,
Он же сказал - чай пить.  |
МИА Мастер Сообщения: 341
С вашей подачи,коллеги, запустил подобный.Я после отпуска-Запарка.Модель таже GH15LTAS. Пропаял этот транзистор.Напишите его марку(уже закрыл) для других.И передернул(залил шлейф на матрицу). Меня смутила сильно(опыт агромадный) заливка(с ножками) этого полевика и резистора рядом клеем желтым,который потом превратится в коричневый. Еще раз всем грация!  |
