SAMSUNG 500S большой растр
Список форумов » Мониторы
seky
29-03-2006 13:31
Здраствуйте! Проблема в том, что не уменьшается изобржение. Перед этим заменил Q407, вместо KSE800 поставил TIP127. Напряжение на базе Q406 меняется, а на коллекторе Q 407 нет. У чём дело?
Emil Evtimov
BG Участник
29-03-2006 13:41
seky, KSE800 NPN a TIP127 PNP поетаму такая замена невoзможна ...Эсли не найдеш родной пробуй с TIP122 или 2SD2012 например голливудская улыбка
seky
29-03-2006 15:17
Как же N-P-N? См. вкладку.
  KSE800_FAIR[1].pdf  73,14 КБ  Скачано: 332 раз(а)
TE
Мастер
29-03-2006 16:21
seky, а что скажешь на это http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSE800.pdf
Надо смотреть по плате, если эмиттер на земле, то NPN. Модуляторный диод D408 проверял?
Какая модель монитора? У меня номер транзистора не совпадает, смотрю по CKE5507L.
seky
30-03-2006 13:46
Во блин дела! Посмотрел, да эмиттер на земле, поставил TIP122, теперь размер уменьшился до непреличия и не регулируется. D408 рабочий. А модель SAMSUNG SyncMaster 500s. На коллекторе Q407 ctqxfc +26V и не меняется.
TE
Мастер
30-03-2006 15:24
Выводы не попутал, у них разное расположение?
Юрий_55
31-03-2006 10:06
товарищи я тут схемку нашёл на этом сайте на монитор 500S там указаны номера осциллограм но самих осциллограм нету, может кто знает где есть?
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG 500S большой растр
  • в samsung 500s не меняется размер по горизонтали
  • samsung 500s plus. Срабатывает защита при включении
  • Samsung 793 частичный растр
  • Samsung SM 550b: растр - подушка (не регулируетса)
  • Samsung 755DFX. Растр есть, изображения нет.
