пожалста подкажите ток накала кинескопа SAMSUNG 4FNG45
Список форумов » Телевизоры
ц4315
Гость 89.250.*.*
19-10-2007 20:18
данная стекляшка стоит с домофонах коммах и коком накал (прямой?) идёт с тдкс но паралельно обмотке стоят параллельно встречно включ диоды марку не впомню но полный аналог кд522 т.е. напряжение накала 0.7-1.0в какой ток накала ???
ели от мультиметра на режиме омов он сгорает! как проверить новый ?
Р С ремонтировал много данных домофонов менял трубы не задумывался (обрыв накала и замыкание на модулятор) а тут решил проверить новый и ещё один и в итоге 2 трупа.
Добавлено 19-10-2007 20:22
п с ещё проверил мулитиметр ток в режиме омметра примерно 3 мА
Markovich
19-10-2007 21:03
ц4315,
Ну во первых не два диода а два резистора по 0.5 Ом включенных пралельно (R56,R57 для Commax)
ц4315
Гость 89.250.*.*
19-10-2007 21:43
нет ты не прав резюки последовательно с накалом и они менее 05 ом а до них диоды
Добавлено 19-10-2007 21:45
п с и обмоткка
Добавлено 19-10-2007 21:49
по плате моника
Добавлено 19-10-2007 22:05
просьба по электронике нет проблем надо данные на трубу (разбил одну там электроны излучает как мне показалось сама нить накала а не катод( касвенный) как в большинстве кинов ) видимо чтобы быстрее разогревался я просто не верю что можно от чешки сжеч накал
Markovich
21-10-2007 11:41
ц4315,
Зачем ломать кинескопы вот часть схемы посмотри внимательно
Зная сопротивление резисторов включенных последовательно с нитью накала измерь на них падение напряжения и проведя не сложные вычесления получишь то что ты хочешь.
Список форумов » Телевизоры » пожалста подкажите ток накала кинескопа SAMSUNG 4FNG45
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • Samsung 14F1R после замены кинескопа мал размер по вертикал
  • LG CT-29Q121P 100гц нет высокого и накала , звук есть.
  • Thomson 28dn40e ICC20 недостаточная скорость прогрева накала
  • Прожигание кинескопа
