Немогу прошить SAMSUNG Х460
smd-J70
Гость 91.124.*.*
06-03-2007 12:15
При перепрошивке тел. постоянно выдаёт ( Прошивка прервана: таймаут обмена.) что делать дальше.
Где можна взять полный дамп на тот тел.
(Правильно - Samsung, а не Самсунг (мод*))
00X00
06-03-2007 13:45
Чем шьешь? Раньше этим шил? Зачем шьешь? Что с телефоном?
smd-J70
Гость 91.124.*.*
06-03-2007 14:43
Прошивал и прошиваю SGH Flesher Dumper 0.70. Ктото пробывал снять DRM защиту, и чтото там натворил. Теперь тел. вобще не вкл. Вот сейчас пробую заливать на bin. файл на самой низкой скорости, пока несрывает. Я новичок с телефонами. поэтому незнаю правильно ли всё это делаю.
В двух таких телефонах снимал DRM защиту таким образом.
1. Сливаю прошивку.
2. Открываю её ResMan4.2. вставляю патчи.
3. загоняю прогу назад в тел.
Может можно както по другому, попроще подскажите.
Как правильно перепрошить когда тел. не вкл. Спасибо
00X00
06-03-2007 15:37
smd-J70, Зачем шьешь? я так и не могу понять
Пашамуз174
07-03-2007 05:05
smd-J70 писал:
Шьёт чтоб включить. улыбка
00X00
07-03-2007 09:45
зачем сначала шить? Самсунг по софту не завалишь, так что заряди АКБ, возьми чистую прошивку, установи скорость 115200 и вперед
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Немогу прошить SAMSUNG Х460
  • Samsung S500 немогу прошить и слить с него!
  • samsung e900 прога невидет тело,немогу прошить
  • Samsung х460 неизвестный тип флеши
  • Samsung Х460 не включаеться. Грееться проц и флешка
  • не работает микрофон на самсунге х460
