samsung 400b шасси cka4217l уходит в защиту
Список форумов » Мониторы
zainsantos
Гость 62.183.*.*
18-10-2006 09:18
Доброго времени суток!
Монитор samsung 400b шасси cka4217l после вкл.запускается и через 2 сек.выкл.При проверке обнаружено что нет импульсов с 28
ноги ic401 tda 9190,в результате чего пробивает q508 ,т.к. у него на затворе постаянка.У меня вопрос,что за сигнал на 28 ноге bout,то-ли
крякнула микруха или чего-то ей нету на входе.Data sheet на неё не нашол,может у кого ссылка есть?Всем спасибо.
TE
Мастер
18-10-2006 09:30
Если правильно прочитать маркировку микросхемы, то все найдется. TDA9109.
Emil Evtimov
BG Участник
18-10-2006 11:16
Вот Datasheet на микруха : http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25280/STMICROELECTRONICS ...
zainsantos
Гость 62.183.*.*
18-10-2006 16:56
TE Вы были правы на микрухе так и написано tda 9109,а на схеме tda 9190.Спасибо за подсказку.
Список форумов » Мониторы » samsung 400b шасси cka4217l уходит в защиту
  • Samsung SynjMaster 400b шасси CKA4217L
  • SAMSUNG SyncMaster 957df уходит в защиту
  • Samsung SyncMaster 753DFX S (AN17KSBU/EDC) уходит в защиту
  • Монитор Samsung 700p (cgh7906L) уходит в защиту.
  • Samsung 400b. Высоковольтный пробой
