Састав: ц. проц. SIM135-2 C69607Y. Память- 24с02. Видео проц. TDA8362B.
Кадровая – К2131. УНЧ – ТА 8200AN. Питание STR S6707
Пришёл с сгоревшим предохранителем и сгоревшими дорожками в цепях диодного моста. (клиент сам ставил жучок вместо предохранителя). После восстановления питания, телевизор стоял в дежурном режиме, не выходя из него. Замена центрального процессора позволила оживить аппарат, однако, изображения и звука не наблюдалось. Телевизор выходил из дежурного режима, все питания были в норме, на катодах кинескопа по 180 в. Если увеличить SCPEEN то видны ЛОХ. Если при подключение антенны коснуться корпусом штекера антенны на корпус телевизора (например на СКВ), то может включится нормальный снег, на катодах уже по 100 в. (кин. открывается), только сверху экрана видны полоски (будто в кадровой кондёр дохлый), но я на это пока не обращал внимания. Если подключить дециметровую антенну, то можно видеть уже какой-то настроенный канал, но меню нет и не какие настройки не работают, а если попытаться переключить канал, то снова всё пропадает и кин. запирается.
Я долго сидел над этим теликом, схему на него не нашёл. Перечитал все секреты ремонта, искал что-то подобное в поиске, но ни чего не нашёл. Заменил 8362 , но без результата, а потом всёже обратил внимание на полоски сверху, когда есть изображение и на авось заменил кадровую К2131, после чего всё стало работать нормально.
Виктор М.Н., "...только сверху экрана видны полоски..." - "...и на авось заменил кадровую..." - а посмотрел бы SSC - увидел бы его "...искаженную форму" и вышел бы обычной логикой на ИМС КР!
То что импульс искажён это и так было понятно, но я не думал что это может влиять на проц. управления. С толку сбило то что при касании антены на корпус кин. открывался и было изображение. Я грешил на какой-то диод в цепи проца.
