Нужна помощь . Вот уже третий Samsung приносят с проблемой такого рода:
ПО Стартует нормально но сигнала и картинки нет, начинаешь проходить по списку каналов, нет сигнала, нет сигнала, потом на каком то одном канале сигнал появляется , появляется картинка, и потом возвращаясь по тому же списку каналов назад где сигнала не было - он там уже есть тоже
А поиском пользоваться не научился -там сто раз о той проблеме написано -например Остап писал
Ну вот в потверждение моих слов принесли samsung S300.При работе иногда пропадает сигнал,пишет плохой сигнал,открыл ВЧ блок там стоит ёмкость 47мкф16в с виду довольно качественная ёмкость такие емкости применяют в CD-rom и в блоках контроллеров жестких дисков,там к ним претензий нет,не глядя меняю.Всё, тюнер ожил,сигнал 90% до этого 30-40.
