RR-master Новичок Сообщения: 10
Samsung 29Z40HPQSKLG шасси S63, процессор на модуле SSB -SMP6773G.
После включения питания - запускается и работает 1-5 минут, затем может быть по-разному:
1-отключается,
2- заливает экран зеленным и зависает,
3-уходит частота строчной и зависает,
4-сбой EEPROM, выключается, после включения в EEPROM хаос, выключаю-включаю - процессор сам прошивает память (ему это удается), но далее все повторяется (п.1,2,3,4).
Питающие напряжения -норма, без пульсаций;
24С16 менял (прошивается сама при включении);
процессор пробовал охлаждать-результат ноль, на холодную те же глюки.
Нужен совет, в каком направлении двигаться |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Было у меня подобное это SSB, она не поставляется если гарантия, то списывается аппарат.
Добавлено 03-10-2007 09:00
Правдо было это год назад, может быть сейчас ситуация с поставкой з/ч изменилась. В любом случае обратись в АСЦ, удачи. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
| RR-master писал: | | процессор пробовал охлаждать-результат ноль, |
У меня было наоборот проц нагреешь станцией - работает на холодную висит
Добавлено 03-10-2007 09:03
Сброс посмотри |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
| ШЕФ3 писал: | | Было у меня подобное это SSB, она не поставляется если гарантия, то списывается аппарат. |
не надо военных песен! 80 баксов SSB, поставляется и меняется. более того с HDMI входом. Самс нынче даже кины 29" и 32" поставляет.  |
А 80 у.е. это цена от производителя или дпя клиента? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2396
RR-master, меняй SSB БЛОК, И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ  |
| ШЕФ3 писал: | | А 80 у.е. это цена от производителя или дпя клиента? |
это для россиян по отгрузке. для белорусов 110. |
c12 Новичок Сообщения: 29
МISHEL 67 Участник Сообщения: 872
Отпускная цена + еще накрутка АСЦ.
Добавлено 03-10-2007 10:12
Да и вроде аппарат гарантийный,почему бы его не сделать по гарантии? |
До ближайшего АСЦ у меня 1200 км (Сибирь, однако)
Подскажите где приобрести этот модуль. |
RR-master, только через АСЦ.... |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
RR-master, судя по количеству дефектов-у тебя там всё разваливается.М.б. просто вооружиться хорошей оптикой и "игольчатым"паяльником да пропаять его весь?Заодно и электролиты проверить(заменить). |
Эту процедуру я уже выполнил: выпаял модуль и под хорошей оптикой миниатюрным паяльником прошелся по плате.
К изменениям это не привело. |
RR-master, это и не поможет | RR-master писал: | | Эту процедуру я уже выполнил |
Попробовал по совету valya, прогреть проц горячим воздухом:
ТВ заработал, только проц остывает- сразу глюки, в общем, пока грею работает.
Диагноз - неисправность процессора SMP6773G.
Тему закрываю.
Заказал модуль, срок поставки 7 недель. |
