Samsung С240 нет звука
Fantom-7373
18-01-2008 17:21
Помогите решить проблему с Samsung С240. Нет звука в разговорном динамике при разговоре. Динамик оказался неисправным. После замены,появился звук клавиатуры но и только! . Микрофон работает,в бузере мелодии звучат! Подскажите где искать? недовольство, огорчение
KILL-VT
18-01-2008 21:01
Подкинь динамик к резисторам R506 R507 попробуй с двух сторон, проверь диоды D503 D504, если малчит скорее всего либо пяточки в микросхеме UCP200, либо микротрещина в дорожках.
Fantom-7373
18-01-2008 21:27
Подкинул,проверил, при разговоре молчит но при нажатии на кнопки и выключении издает сигнал. Какие еще мнения?
KILL-VT
18-01-2008 21:57
Проверьгромкая связь работает
Fantom-7373
18-01-2008 22:07
При включении громкой связи в динамике просто шипение,
KILL-VT
18-01-2008 22:19
А ты позванить можешь куда
Fantom-7373
18-01-2008 22:49
Звоню на другую трубу, меня слышат а я нет.
KILL-VT
18-01-2008 23:01
Меняй контроллер питания (UCP200) 100% он, если всё целое как ты говоришь? Ну или в худшем случае трещина.
Fantom-7373
18-01-2008 23:10
Понял. Буду менять. О результатах отпишусь.
KILL-VT
18-01-2008 23:19
Когда поднимишь микросхему прозвони контакты P11 N12 на резисторы R506 R507 если звоницца значит трещин нет.
Fantom-7373
18-01-2008 23:28
Спасибо за совет!
bvitaly
21-01-2008 12:08
Вообще-то я бы в начале проверил отсутствие окислов в разъемах, такой эффект гораздо чаще проявляется при попадании воды на гарнитурные цепи, а уж потом остальное.
Fantom-7373
22-01-2008 00:10
Всем большое спасибо! Сделать не успел, клиент забрал без ремонта. Конечно хотелось дальше поработать, но увы! недовольство, огорчение Тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung С240 нет звука
  • samsung х 140-нет звука
  • Samsung C - 100 нет звука
  • Samsung e710 нет звука
  • Samsung E630 Нет звука
  • Samsung C200 нет звука
