SAMSUNG 21M16MJZSNWT, KS9A. Проблема блока питания
Список форумов » Телевизоры
US5MTQ
24-08-2007 20:46
Телек самсунг шасси KS9A проц TDA9381PS/N2/3I1310 принесли сказали после грозы перестал включатся вобшем проблема такая блок питания нехочет запускатся под нагрузкой . откидую строчную развертку запускается .схемы нет питание на строчную идет 40в откинул от бп дросель на плате L804 питание становится 130в непонятно что может садить напрежение если ТДКС отключен по питанию на бп с обмотки транса идет диод кандер потом через дросель на ТДКС кто может что подсказать?
мастер-ломастер
24-08-2007 20:53
Схема в разделе СХЕМЫ.У тебя засада в строчной.Проверь L804 заменой.
студент93
24-08-2007 20:56
В фале обменнике сматрел схему?
US5MTQ
24-08-2007 21:02
Да сейчас скачиваю скачаю посмотрю а L804 целый и когда его откидую все запускается телек с пульта включается выключается и на строчной на базе транзистора пила присутствует
US5MTQ
25-08-2007 22:25
Какое должно быть напрежение но проце H-OUT у меня на базе драйвера строчной 0.8в на колекторе 5в на базе выходного транзистора 1в амплидуда по осцилу ТДКС не запускается может проц крякнул?
мастер-ломастер
25-08-2007 22:34
После грозы всё возможно.
US5MTQ
25-08-2007 22:38
Но пила есть но маленькая и телек во время грозы был в дежурке визуально все целое я както видел один телек после грозы так один кинескоп целый остался.
koctjntin
25-08-2007 22:49
кандер потом через дросель на ТДКС кто может что подсказать? голливудская улыбка
brt137
26-08-2007 03:04
Пила? шок Откуда там пила - это же не кадровая. Должны быть прямоугольные импульсы.
При таких режимах хоть как-то должна строка запускаться, если с HOT и его питанием всё в порядке. Частоту импульсов видишь? В норме?
US5MTQ писал:
Ну, и при чём тут проц?
мастер-ломастер
26-08-2007 09:11
Возьми H-out с другого телика, только долго не держи.
sasha07
26-08-2007 14:01
Отключи генерацию СР - запустится-ли БП(может у тебя по постоянке что-то садит), а БП проверь на лампу 60вт.
US5MTQ
01-11-2007 23:43
OK! Мужики тема закрыта телек забрали.
vittttt
елемастер
01-11-2007 23:51
US5MTQ, догони клиента и верни телек!! У меня есть совет . улыбка
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG 21M16MJZSNWT, KS9A. Проблема блока питания
  • SAMSUNG CZ21M063N chassis KS9A проблема с БП
  • SAMSUNG TW-14n5d(C15C) писк блока питания
  • SEG CT-1650 свист блока питания
  • Samsung KS9A,нет изображения
  • SAMSUNG sh.KS9A нет запуска СР
