Samsung 203B model code: LS20HABESQ проблема с цветом
Gogagogin
09-07-2008 21:10
Поступил моник Samsung 203B model code: LS20HABESQ
проц GM5766-LF память 25LV010
который во время пожара залили тем чем тушили.
Вскрытие показало, что жидкость с верхних вентиляционых
отверстий попала сквозь защитный кожух на платы, до платы
на матрице не дошла.В общем все вымыл,почистил контакты,
пропаял и включил.Моник включился, но цвет изображения странный.
То есть вместо голубого-розовый,черного-белый и т.д.На Нокия-тесте
даже градация серого в обратном порядке.Порылся в настройках монитора
на предмет вернуть цвета в нормальное состояние не нашел.Подкинуть
плату управления или матрицу пока нет возможности. Думаю может прошива
слетела или так проц дурит?
d2o
Мастер
09-07-2008 23:03
НЕ прошивка. а Процессора там вообще нет.
смотри lvds осцилом - думаю все поймешь подмигивание
Gogagogin
11-07-2008 21:10
Уважаеиый d2o посмотрел осцилом, только сравнить не с чем увиденное. То есть если правильно понял матрице кирдык?
AndreyZ95
Мастер
12-07-2008 03:56
Gogagogin, В OSD тоже неправильные цвета ?
Gogagogin
12-07-2008 07:58
Угу, в OSD цвета тоже неправильные. По идее если выдернуть кабель с видюхи, экран должен стать черным с летающей табличкой подключите кабель, так вот он не черный а белый с летающей табличкой.
AndreyZ95
Мастер
12-07-2008 14:06
Матрици разные бывают , позитивные (normally black) и негативные (normally white) , так может там в сервисе опция переключения типа матрицы есть ?
SMM
12-07-2008 15:29
Ищи матрицу для подстановки ! улыбка
Gogagogin
13-07-2008 09:58
Подскажите вход в сервис или где прошивку надыбать.
ILYAUL
Мастер
15-07-2008 23:01
Войди в сервисный режим -включи градацию серого - дай автонастройку белого. Не поможет - 24С16 - тю-тю
"Подскажите вход в сервис или где прошивку надыбать" - в АСЦ
d2o" НЕ прошивка. а Процессора там вообще нет". Не верно - GM5766-LF и есть проц со встроенным скалером
AndreyZ95
Мастер
16-07-2008 02:39
ILYAUL писал:
Абы что ляпнуть ?
Время идёт вперёд , люди не меняются !
Gogagogin
16-07-2008 19:57
Таки никто не знает вход в сервис а?
d2o
Мастер
16-07-2008 22:19
ILYAUL писал:
не придирайся ты гы-гы если уж называть вещи своими именами то это просто некий программируемый контроллер, а не процессор и не скалер
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 203B model code: LS20HABESQ проблема с цветом
  • Samsung SyncMaster 151BM Model code GG15MSSN/EDC
  • Samsung 710N Model code:MJ17ASKN/EDC Инвертор
  • Опознать ШИМ SAMTRON 72V MODEL CODE GV17VS
  • [ решено ] монитор samtron v72 Model code: GY17VTSN/EDC
  • экран Samsung SyncMaster 710V светится белым цветом
