Как подружить Samsung С200 и дата кабель от Х100 на PL2303
Kerzol'
26-02-2007 23:17
Здраствуйте!
У меня возникла не большая проблемка...
Получилось так, что по не знанию для телефона С200 был куплен кабель от Х100 (поменять обратно возможности нет).
Пошатался по форуму и нашел как переделать кабель от Х100 под С200. НО! Компьютер упорно не хочет обнаруживать телефон. Если перепаиваю обратно Х460 с компа видно нормально.
Вот как переделывал:
название | Х100 | С200
TxD |_2(нога) |__4(нога)
RxD |______3 |__5
RTS |______4 |__7
CTS |______5 |__9
GND |6,8,9,12 |__8,11
Пробовал программы :
EditMobile
EasyStudio
Подскажите, где я что не так сделал, если можно...
Очень нужно подсоединится. Его вообще-то нужно определить как модем для выхода в Инет по ЖПРСу.
Заранее благодарен.
Sergg
27-02-2007 02:29
RxD |______3 |__5
RTS |______4 |__9
CTS |______5 |__7
Kerzol'
27-02-2007 14:09
Sergg, не видет!
Подскажите, может я не тот софт юзаю... Или надо что-то на самой плате контроллера изменить...
Добавлено 27-02-2007 15:46
Тут нашел интересною подборочку по переделке кабеля, если кому будет интересно
http://onmobile.org/article8.htm
Sergg
28-02-2007 03:35
Сергей RU
Гость 217.9.*.*
28-02-2007 07:39
Подтянуть шины TxD и RxD к питанию, т.е. добавить резисторы 15-20 ком на 2 и 3 ноги с +V BAT (1 или 14 нога) и всё заработает!
Kerzol'
28-02-2007 10:54
Sergg, из таблици ясно, что 4 нога Х100 соответствует 9 ноге С200, почему же тогда 5 соответствует 7, если должна бы была соответствовать 10???
То есть должно быть так? :
RxD |______3 |__5
RTS |______4 |__9
CTS |______5 |__10
Сергей RU, я их и не снимал... там стоят по 22 кОм.
Kerzol'
28-02-2007 14:06
Сергей RU, а зря я их не снимал )))) Вот снял и все пошло...
Подсоединял так:
TxD |_2(нога) |__4(нога) (без 22кОм)
RxD |______3 |__5 (без 22кОм)
RTS |______4 |__9
CTS |______5 |__7
Потом установил прогу EasyGPRS (прописал модем родными дровами от проги)
Так как у меня кабель весит на com6 - прописал в программе именно его.
Синхронизировал комп и прогу.
Перекинул (наконец-то) пару мелодий.
Потом закрыл программку, создал новое соединение для модема Samsung GPRS modem
Прописал строку инициализации
Номер дозвона указал *99***1# (именно так, иначе выдает ошибки соединения. Пробовал два провайдера Джинс и Лайф - ошибки одинаковые)
Провел соединение, и вот сейчас, довольный как слон пишу этот топ именно с С200.
Sergg, Сергей RU, огромное спасибо за помощь!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Как подружить Samsung С200 и дата кабель от Х100 на PL2303
  • дата-кабель Samsung E-720
  • samsung X620 дата кабель
  • SAMSUNG X620-дата кабель
  • Samsung C210 дата-кабель PCB133LBE и EASY GPRS
  • Samsung C210 подойдет дисплей от С200?
