Кукиш Участник Сообщения: 46
Микруху разорвало от 380в. Корпус пятиногий как у DP104, DP704.
схему на этот монитор не нашёл. Может кто знает что там стоит или аналог? |
Shurin Участник Сообщения: 237
FSDM0565R, Вам по ошибке в соседней теме ответили  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 481
Edvard_Kerch.Shurin FSDM0565R имеет 6 выводов. Кукиш Код модели укажите мож и подскажут |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 566
Кукиш, Я туда ставил DP704 , только заизолируй ее от радиатора или радиатор оторви от земли. Все работало без доработки. |
KAA Мастер Сообщения: 300
Edvard_Kerch.MIXA_29 был прав один в один D704 только корпус изолированый |
Поставил DP704C, включаю без нагрузки все напряжения в норме+5 +12. Подключаю БП в схему, напряжения на выходе заниженые, там где должно быть 12 вольт напряжение гуляет от 8 до 3 вольт. Анналогично на 5 вольтах. |
может не DP704?, не держит ток. Может у кого есть схема, или фрагмент БП. |
Матроскин Участник Сообщения: 57
Раз 380 было, надо все критичные детали на горячей стороне заменить. Мелкие кондеры, оптопару, проверить на тестером все резисторы (мало ли мож поджарило чего).
Попробуй оптопорару поменять.
Ну и кондеры по тем самым 12 и 5 вольтам само собой должны быть в норме. |
d2o Мастер Сообщения: 3699
Кукиш, значит БП недоремонтирован. Смори цепь ООС. |
Все подозрительные детали проверил, затем поменял (два раза) результата нет. ТПИ? |
Edvard_Kerch.Кукиш, неа врядли |
| Кукиш писал: | | Все подозрительные детали проверил, затем поменял (два раза) результата нет. ТПИ? |
Значит не все. Еще раз: оптопара менялась?? |
Кукиш, есть еще неподозрительные детали которые иногда глючат. Например LF |
Кукиш, оптопара, все кондеры + не электролиты тоже, покоричневевший клей на плате и на деталях прекрасно проводит ток - отскребать обязательно. DP704 подходит 100%, менял раз 20. |
Не менял только сопротивления и не электролиты, оптопару поменял сразу вместе с DP704. Деталей там немного, остаётся менять всё вподряд. |
Подклучил БП к внешней нагрузке, ток 1,5А держит. загрубил на БП команду on off 5В без изменения 12В посадило до 8В, через 3сек блок перешол в режим КЗ.
Вывод: блок исправен, сдохла плата обработки сигнала, всем спасибо. |
