Монітор Samsung 17glm (SC-726 GXL)
Список форумов » Мониторы
ADEPT
26-02-2006 13:28
Нужна схемка микросборкы HS17. Она стоит в строчной розгортке.
ADEPT
03-03-2006 18:02
Ну проблема есть в том что монитор по горизонтали растянут только около 5 сантиметров при переключении режимов ничего не происходит. Хто наступал на такие грабли может можете чем то помочь. Была подозра што там микросборочка полетела, но микросборочку я заменял, но правда сам спаял и как было так и осталось. Может быть что плохо спаял или там зарыто ище штота падскажите плиз.
Emil Evtimov
BG Участник
03-03-2006 21:01
Размер по горизонтали регулируется ли ?
ADEPT
05-03-2006 15:01
Нет размер не регулируетса, но команда от проца подаетса. И оно регулируетса в пределах етих 5 сантиметров (ну растягиваетса и сужаетса) но раст не растягиваеса.....
Emil Evtimov
BG Участник
05-03-2006 22:40
ADEPT, kak я понял размер по горизонтали у монитора растянут и не регулируется ...Тогда смотрите за транзистор типа 2SD2012 или TIP122 ...обычно стоит на радиатора возле НОТа ...может он в утечка ...Удачи ! улыбка
ADEPT
08-03-2006 11:27
Нет размер у меня мал, и я не могу его растянуть. Наверное нет достаточного напряжения В+. Или здесь ище чтота зарыто. Напряжением В+ управляет микросхемка ІС401 которая импульсы управления получает с проца. Так вот микросхемы етой у меня нет другой - ето микросборка в керамическом корпусе с 9 выводами, где внутри Uc 3842 и ище ряд елементов - но я попробовал спаять ее самотоятельно, но результат тот же. Так вот либо я плохо ее спаял либо ище штота Помогите кто чем может может у кого есть схемка етой сборочки заранее провереная или подскажите как ее заменить или подскажите где именно надо рыть,,,,,,,,
TE
Мастер
09-03-2006 10:32
Надо проверить наличие импульсов на затворе Q408 типа IRF740. Если они есть, то микросборку пока оставить в покое, а проверить емкость конденсаторов С428, С429, С433, С430... они одинакового цвета.
ADEPT
19-03-2006 13:43
Импульсы на затворе есть но на колеторе строчного транзистора иппульсы малой амплитуды.
Конденсаторы в норме я полагаю што наверное дело в микросборке. Если такие есть в продаже то подскажите где ее можно
купить на Украине. Или уже ктото делал их самостоятельно. Я свою разобрал. Но если ето не сборка и дело не в корекции то тогда ище што может быть.
TE
Мастер
20-03-2006 10:40
Какая форма импульсов?
ADEPT
08-04-2006 08:27
Форма импульсов такая как нужно только импульси малой скважности и потому маляя В+, но оно должно регулируватса но ничего не происходит!
ADEPT
11-12-2006 13:36
Где ище нужно копать! Монитор стоит мервым грузом! А жалко и не выбрасывать и некуда девать.
Добавлено 11-12-2006 14:00
Вот схемка егой сборки, но на схеме не могу посмотреть какие стоят елементи!
TURIN
11-12-2006 17:20
ADEPT,какая форма и амплитуда на истоке Q406 и какой сигнал на 3-й ножке микросборки период,длительность?
anpex
12-12-2006 21:40
Скорей всего усохли некомутируемые кондеры в строке... а сборка 3843 в стадартной боль-мень обвязке. В принципе можно размочить и смыть эту зеленую гадость, но зачем? Она рабочая 100%
Список форумов » Мониторы » Монітор Samsung 17glm (SC-726 GXL)
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 753 dfx
  • SAMSUNG 795 DF S
  • Samsung 795 DF. Возбуждение или ???
  • Samsung 753 dfx мал разм. по гор.
