Samsung 17Gli горит транзистор IRF640
Список форумов » Мониторы
serhio191
25-09-2006 22:22
Приподаче напряжения не зависимо не от чего моментально сгорает BD404 (IRF640)
начинает дымится монитор при этом продолжает работать по видемому на BD402 BD403
Причём полноценно работает во всех режимах.... только дымится и щёлкает релюшкой но отключиться не может улыбка
Проверил:
(Согласно альбому схем №1, C435 и С436 ту не при чем. Точно в обрыве С428,429,433, там и позиция транзистора Q414
А если 17GLSi, то точно в обрыве C435 и С436)
Всё целое...
Если кто сталкивался помогите понять в чём дело?
Спасибо!!!!
Emil Evtimov
BG Участник
25-09-2006 23:09
serhio191, проверьте емкость на анодный конденстор ТДКСа и звониться ли с тестер на 200Мом с присоску на землю .
Литы по питание чопера (как я понял IRF640 это чопер) проверите лучше заменой . Удачи !
d2o
Мастер
25-09-2006 23:39
Emil Evtimov, а по-моему BD404 BD402 BD403 - это S-коррекция, только локейшны какие-то странные.
serhio191, может понятней напишешь? мне например схему качать неинтересно (в наших местах этих мониторов уже в природе давно нет голливудская улыбка )
Если BD404 BD402 BD403 - S-коррекция, что стоит заменить коммутируемый этим BD404 кондесатор? Если есть 1u/50V в затворе - заменить.
ЛО
26-09-2006 00:26
в цепи затвора еще диод 1n4148 - может подпален (Д412)
TE
Мастер
26-09-2006 08:38
BD402, BD403, BD404 - перемычки в феррите в стоках полевиков Q411, Q412, Q413 S-коррекции. Проверить надо все конденсаторы, некоммутируемые в первую очередь, их три по 0,15 мкф. В моем случае поменял все четыре конденсатора по 0,15 мкф.
Michael666
анархист
26-09-2006 18:27
Если тёмнокрасные конденсаторы-просто меняй "...некоммутируемые в первую очередь..." У них просто меняется ёмкость, иногда под напряжением ,иногда если прогреть ,на одном аппарате промеры ничего не дали-только замена.
serhio191
26-09-2006 23:14
ОГРОМНОЕ Спасибо ВСЕМ улыбка
Проблема решена....
Отдельное спасибо и благодарность участнику TE и Michael666
Повторил всё тоже самое....
(Проверить надо все конденсаторы, некоммутируемые в первую очередь, их три по 0,15 мкф. В моем случае поменял все четыре конденсатора по 0,15 мкф)
Они были синие квадратики залитые из нутри поменял на красненькие улыбка
Мне уже давно на них намекали но сейчас сомнения подтвердились не однократно ....
Мой совет даже не пытайтись их прозвонить на таких мониторах... я пытался показались целыми, хотя они дохлые улыбка
Монитор уже работает 6 часов и не какого дыма........
Меняйте 0,15 мкф при взрывах IRF640.
Насщёт 1n4148 - может подпален (Д412) китайцы его просто не вставели его там и нет (Экономят).
ILYAUL
Мастер
26-09-2006 23:54
serhio191, Поставь на теме РЕШЕНО
Список форумов » Мониторы » Samsung 17Gli горит транзистор IRF640
  • Philips 107Т50,при вкл. горит строчный транзистор
  • Acer 7299c -горит высоковольтный транзистор
  • LG Flatron 795FT Plus горит транзистор Q708
  • LG FLATRON T710BH Горит транзистор IRFS630a
  • Монитор FB990G-UL- горит транзистор Q704 помогите!
