Samsung 172X SDS через 2-4 мин выключаеться
Pooh
08-11-2007 13:22
Samsung 172X SDS после подключения по аналоговому входу чезез 2-4 мин начинает моргать экран вместе с диодом на передней панели примерно через 10 мин выключаеться полностью. Включить можно только после двойного нажатия на кнопку сеть. Работает только на разрешении 1152х846, при смене разрешения на любое другое или при подключении по цифровому входу монитор вырубается.
Питание проверил всё в норме. Читал темы раздела, похожие неисправности при выходе из стоя MICOMa, но так ли это? Просба подскажите может ещё что посмотреть надо?
Edvard_Kerch
08-11-2007 13:49
Pooh, а что мешает вскрыть монитор и глянуть какой стоит MICOM?
Pooh
09-11-2007 05:11
MICOM стоит NT68F62 вчера вечером пробовал греть, не помогло. А монитор уже вскрыт иначе как можно посмотреть напряжения питания.
PAI
Мастер
09-11-2007 08:45
Pooh писал:
Это правильно. Необходимо заказать в сервисе с той же контрольной суммой, что и на старом и поменять. Других вариантов уже не будет. Т.к.
Pooh писал:
Edvard_Kerch
09-11-2007 09:58
PAI, если Pooh, грел непосредственно на плате то эффекта могло и не быть. У самого первый раз не вышло, грел 2 минуты 400 градусов. Сейчас пеку 3 мин отдельно от МВ. 99 процентов успеха улыбка .
Pooh
09-11-2007 09:58
спасибо за совет
Добавлено 09-11-2007 10:14
грел действительно на плате, попробую отпаять и прогреть отдельно. Единственная проблемма её с платы выдрать.javascript:emoticon('недовольство, огорчение')
Edvard_Kerch
09-11-2007 10:30
Pooh, при наличии паяльной станции или фена не составляет проблем.
d2o
Мастер
11-11-2007 00:02
Edvard_Kerch писал:
при наличии ... фена не составляет проблем...
....получить "ежа" из майнборда голливудская улыбка
SuperSnop
12-11-2007 12:06
можно не выпаивать спиртовой горелкой небольшим пламенем сек 25-40 по всей площади внимательно следить за пламенем.Поднял 5 шт.таким методом.
Antey
13-11-2007 13:00
SuperSnop писал:
И какое пламя должно быть? А автогеном можно? Или паяльной лампой?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 172X SDS через 2-4 мин выключаеться
  • samsung 172x ,lm2596 на 3.3 в. или 5в.
  • Samsung 172X (DS17BSDS/EDC) проблема с DVI
  • Samsung 172X DS17BSDS/EDC Как вытащить лампу ?
  • Samsung 940Nгаснут лампы через 2-3 сек.
  • TFT Samsung 710V через 5 сек. гаснет экран
