[ Тема закрыта ] Мон. SAMSUNG 172V вертикальные полосы и медленно тухнет!
kzen
18-11-2007 21:17
Я так понял тема с 172V так и висит?
Принесли наблюдаю ту-же картину, но шок :
Обсмотрел всю матрицу в особ. пер. верх. лев. шлейф, прижимал. Смотрел в микр. Картина не меняется.
Между основной платой и пл. матрици никакого движения.
На памяти 24с при вкл., при нажатии на кнопки пер. панели то-же ничего не происходит.
Частота пр. RTD2020 есть. Питание в норме. Нужна инфа.
?????????????????????????? злость
Не спец в этой области подтолкните плз. Прошу помощи
igor0302
18-11-2007 23:23
kzen писал:
дай ссылку о какой теме речь
kzen писал:
:Обсмотрел всю матрицу в особ. пер. верх. лев. шлейф, прижимал. Смотрел в микр. Картина не меняется.
сумбурно, поконкретней-бы улыбка
Питание в норме где? на БП на МВ или на самой матрице?
почему сразу шлейфы полез смотреть? улыбка
если питание на матрицу приходит норма, то смотри DC-DC ------ ну вот не надо пока таких советов! Рано в матрицу еще лезть! //модератор//
на плате матрицы, при том дефекие что на фото большая вероятность что какой-то из них не работает
d2o
Мастер
19-11-2007 09:41
kzen писал:
Ну вот отсюда и танцуй, а не ломай матрицу! злость
kzen
19-11-2007 09:55
Нет ни схемы, ни на плате надп., так по предохранителям, по катушкам пробежался. Напруги вижу с БП.
igor0302 писал:
смотри DC-DC
- это что? Мне бы схемку.
Тут насчет 24 памяти смущает, или так должно быть?
igor0302
19-11-2007 10:44
kzen, Главный ругается улыбка
igor0302 писал:
а так, если уж смотришь плату матрицы то на ней должны быть сформированы несколько напряжений Voff, Von, Von1, Avdd описанные в последних постах той самой ВАЖНОЙ ТЕМЫ про Samsung 172V
kzen писал:
....Мне бы схемку.
схему самой матрицы не найдешь
и вопрос - если не обращать внимание на изображение, монитор работает нормально ( включается, выключается при отсутствии сигнала переходит в дежурный режим)? или вообще в ступоре?
kzen
19-11-2007 10:53
igor0302 писал:
Это плохо.
igor0302 писал:
ТОчно, надоть проверить.
ON/OFF - работает.
kzen
23-11-2007 13:10
Проверил с сигнальным кабелем монитор реагирует на вкл. выкл.
При подключеном появляются еще и горизонтальные полосы, еще раз все шлейфы матрицы общупал ничего не меняется.
Засвечивается светло-розовым(с полосками) и медленно тухнет со сползанием вниз.
Люди! что в первую очередь проверить? Каков процент отказа ЦПУ RTD2020 ?
kzen
23-11-2007 19:24
Пропаял плату с прожаркой RTD2020 - ничего. недовольство, огорчение
С прогревом он запускается.
Грел, охлаждал кусками. Не могу локализовать неисправность, даже на какой плате! злость
d2o
Мастер
24-11-2007 18:43
kzen, да подоткни уж исправную матрицу. не мучай МВ.
kzen
25-11-2007 14:18
Неоткуда у меня подтыкнуть матрицу недовольство, огорчение .
В мониторе не вижу смысла менять матрицу вообще.
С прогревом начинает проявляться плавающая табличка, причем горизонтальными полосами через весь экран. Потом в какой-то момент раз и все отлично появляется. Выключаеш включаеш - все четко!
Стоит подержать в дежурке - б.., то-же самое! злость
Давно хотел прикупить из химии FREEZE - кто что скажет, удастся локализовать неисправность? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
d2o
Мастер
25-11-2007 15:37
kzen писал:
локализовать удастся. починить - нет.
kzen писал:
Ты просто не знаешь, где брать дешевые качественые матрицы.
kzen
25-11-2007 16:56
Ну мне хотя-бы локализовать, а там видно будет.
Так что FREEZE должен помочь?
d2o
Мастер
25-11-2007 21:05
kzen писал:
нет. Да и зачем оно нужно, локализовывать, если все равно матрицу в мусопровод (предварительно вытащив из нее лампы)
И вообще, В ПРИВЕШЕНОЙ ТЕМЕ, куда ты сперва влез, все уже расписано про этот дефект. ЧТО ЕЩЕ НУЖНО? злость
kzen
26-11-2007 15:27
d2o писал:
В той теме написано что проблема в шлейфах мартицы.
d2o
Мастер
27-11-2007 23:49
kzen писал:
правильно. откуда мораль - матрицу в ведро, ставить новые ))
тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Мон. SAMSUNG 172V вертикальные полосы и медленно тухнет!
  • Samsung 172V (GY17VSSS) полосы,нет ИЗО.ЧТО ДЕЛАТЬ?
  • Samsung 930BF - вертикальные полосы
  • Samsung 151B TFT, горизонтальные вертикальные полосы
  • Чёрные вертикальные полосы LG l1710
  • RoverScan RX174T - вертикальные полосы
