АндрейСмышляев Участник Сообщения: 146
Всем здравствуйте!!!!
Типичная неисправность подсветки - после вкл сразу тухнут!
Инвертор BN44-00070A. Принесли с дохлым трансом(Т3), транзюками Q14,q15,q7,q8 , кондерами задающие частату автогенератора - С5,С14
Нашел транс, кандеры и транзюки и все равно зараза не хотит!
Одна пара ламп зажигается полностью а вторая- только одна да и то на половину(лампы имеются новые для теста)
Подкидывал управляющий стабилитрон, компораторы!
Полевики Q13 ,Q6 защитные диоды D13,D3 исправны
Транзюки управляющие Q13,q6 тожже исправны
Насчет обратной связи немогу разобратся!!
Может кто сталкивался с такой проблемой??? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
АндрейСмышляев, Трансы в каналах рокирни и посмотри - неисправность переехала в другой канал? Если да - то транс у тебя дохлый. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
АндрейСмышляев, емкость на 3кВ также не мешает подкинуть. |
Версию Sanalexa отробатывал позавчера, транс меняю местами каналы меняются!!!! Подкидывал трансы с других аналогичных автогенераторных схемах - такая же беда!!! Видимо не подходят по кофициэнту трансформации или еще что-нибудь, может именно нужен такойже!!!! Ведь снормальным трансом стоит левый(от другого инвертора) с левого просто взята обмотка со средней точкой,а обратная связь не используется. И на этом канале зажиг идет полный!!!!
На другом канале ставил два левых транса - зажих ниочем тобишь пока ненайду аналогичный транс ловить нечего???
Как считаете?????
Инверторы заказывал с ремкомплекта и ни один не подошел!!!!!! Может ссылочку подскажите где такие инверторы продаются??? Насчет высоковольтных кондюков - они нормальные, даже подкидывал другие!!!!
Пока недобьюсь полного зажига об обратной связи и говорить нечего?????? |
АндрейСмышляев, А привешеную тему читал? Вторая сверху. |
| Цитата: | | Видимо не подходят по кофициэнту трансформации |
"Видимо", не "видимо", блин! Померять никак?  |
Да какой там коэффициент? По цоколевке скорей. Надо с обмотками разобраться. |
Обмотки как надо - со средней точкой и обратной связью. Если только попробывать поставить другой транс и поменять обмотки местами!!!!! Когда еще небыло других трансов - ставил от сканера, но вторичка была где-то 206ом - ивертор держал 10с и транс очень сильно нагревался. Пока попробую поменять направление обмоток!!! Потом отпишусь. |
Взял другой транс только поменял местами обмотки на вторичке лампы зажглись полностью но затухли!!!!
сейчас попробую поставить все 4 транса другие и поиграть со вторичными обмотками! Если так же будет гаснуть(при этом зажиг ламп будет нормальный) то тогда рыть по обратной связи!!!!! через часик отпишусь!!!
Добавлено 21-03-2007 08:21
Уважаемые господа!!!!!!! инвертор заработал как часики!!!!!!!!
Поставил другие 4 транса правда пришлось на двух трансах менять местами вторичные обмотки и все пошло!!!!!
менял на главном трансе тобишь где используется обмотка обратной связи(на каждом канале)!!!!!
Всем огромное спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!! Тему можно закрывать!!!!!!! |
АндрейСмышляев, отметь "Решено" |
